-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 sondes
sondes Empty
MessageSujet: sondes   sondes Icon_minitimeDim 22 Avr - 23:02
bon,encore une question,ne m'en voulait pas mais je decouvre la r5
je vous ai parlé de mon pb ventilo,apres un tour aujourd'hui,toujours pas de ventilo moteur ni extracteur d'air!!!
pouvez vous m'indiquer ou se trouve le calorstat pour le ventilo radiateur et la sonde tempe pour l'extracteur d'air chaud....merci
je vous mettrez les photos de ma rencontre avec regis,les 2 soeurs cote a cote
bsr
jf
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeDim 22 Avr - 23:37
La sonde temperature est audessus de la tole de protection anti chaleur sur le collecteur.
Pour verifier ta sonde ou ton ventilo extracteur vas voir le sujet de fred auquel j'ai répondu dans le détail.
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeLun 23 Avr - 7:06
Le thermocontact pour le ventilo radiateur est sur le radiateur il me semble.
Et la sonde de T° pour le tableau de bord est sur la pompe a eau Wink
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeLun 23 Avr - 9:00
non mega ,sur ma 11 oui mais la 2 fils qui arrivent direct sur le moteur ventilateur,je ne vois pas de thermocontact,pas devant
tunaps,merci pour l'extravteur d'air,je vais aller voir
jf
yvon
yvon
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeLun 23 Avr - 9:35
la sonde du radiateur est sur le radiateur, coté conducteur, en bas, pour avoir un bon axés tu dois enlever le phare gauche, je vais faire une photo.
http://www.alpinegordini.com/
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeLun 23 Avr - 11:56
je comprends pas alors,moi j'ai 2 fils qui arrive de devant et qui vont au ventilo,sans passer par autre chose??????
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeLun 23 Avr - 19:07
Ptetre un probleme alors Razz
Ou y'a un relais Wink
yvon
yvon
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeMar 24 Avr - 11:51
Je suis pas très calé en électricité, encore moins pour voiture mais pour les deux fils du ventilo, il y en à un a la masse et un autre qui doit arriver de la sonde.
sondes Radia2lq4
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeMar 24 Avr - 20:55
si je dis pas de bétise ,tu peux atteindre la sonde par le passage de roue. Il y a une petite découpe dans la tole. Sinon ,c'est bien ca ,la photo d'Yvon montre bien la sonde.
De mémoire encore , les fils sortent du ventilo, passent a travers l'"écope" en plastique et se raccordent sur un connecteur en dessous.
Pour le cablage Yvon a raison , sauf que je crois que c'est le négatif qui passe par la sonde,mais a vérifier.
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeMer 25 Avr - 11:05
jf
Tu as deux fils qui arrivent au ventilo : le plus qui vient du boitier porte fusible et la masse qui passe par la sonde de temp radiateur avant d'arriver au ventilo.
Quand a celui du tableau de bord la sonde est prise sur la culasse et non sur la pompe a eau Evil or Very Mad ( si ma mémoire est bonne depuis la modf de pompe a eau il n'y a plus de thermo contact sur la pompe ) mais a vérifier........
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeMer 25 Avr - 14:44
moi j ai la sonde qui n est pas brancher car le ventilo est en direct , je mes un deuxieme ventilo qui lui sera brancher sur la sonde
sondes Empty
MessageSujet: Re: sondes   sondes Icon_minitimeMer 25 Avr - 14:47
Oui il est préférable qu'il y en ai un sur la sonde car en cas d'oubli de celui en direct affraid
sondes Empty
sondes
