Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 injecteurs
+10
Jéjé
MoMo
14 participants
MoMo
injecteurs Empty
MessageSujet: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 19:07
bonjour a tous, j'aimerai savoir comment on fait pour savoir si les injecteurs sont morts, enfin une methode pas trop compliqué, que je puisse vérifier.
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 19:45
Bah avec une pompe HP, il faut voir si ca debite bien et que ca pulverise correctement
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 19:57
mega veut dire
shunt du relai tachy
depose des injecteurs de la pipe
mettre en dessous 4 eprouvettes graduées
plateau sonde ouvert a fond
controler sous 30sec ou 1min
se referer aux données constructeurs
controle des deb
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 20:05
Heu oui en gros, je pensais plutot un banc de test :p
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 20:15
et tu le prend ou le banc??? banane,je v envoyer le singe et ça va Evil or Very Mad Evil or Very Mad lol!
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 20:18
Boah ou est-ce que j'avais vu ca ?
Un banc de test pour injecteurs Shocked
Jéjé
Jéjé
injecteurs Empty
environ 90 ml. pour 30 seconde par injecteur
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 21:01
toujours au top le jeje cheers cheers cheers cheers
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 21:04
Comme Fissure pour le controle du débit.
Je rajouterais qu'il faut en plus du débit ,vérifier le "cone" du jet .Il faut que ca pulvérise "parfaitement" ,pour faire une "tache" vraiment ronde.Ca tu le controles simplement en regardant visuellement .
Vérifies également s'ils ne fuient pas .Des que la pompe (et la pression chute)s'arrete, ils ne doivent rien laisser passer !!!
Si tu as des raccords et des manos ,l'idéal est de vérifier a quelle presssion ils s'ouvrent. Cela dit , on change rarement des injecteurs mécaniques , c'est tres fiable.
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 21:07
Eh mon ami turbaux tu as oublié de rajouter que si c'est très fiable cela se nettoyait avec la poudre de perlin pinpin tunaps.....:padr: :padr: :padr: yaisse
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 21:10
produit tunaps produit efficace injecteurs 3721730094
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 21:28
Tu vends pas du Viagra aussi ?
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 21:38
Que ne ferai-je pas pour te rendre ce qui semble te manquer le plus, dis moi simplement quel dosage il te faut.
Ps Avec le dosage homme tu te sentiras comme un sibérien......et renaitre
:up1: :up1: :up1:
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 21:55
injecteurs 3155635774 injecteurs 3155635774 injecteurs 3155635774 injecteurs 3155635774 👼
MoMo
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 22:13
merci pour ces reponses, mais vu que jai le manuel je savais deja Laughing , mais je voulais savoir si y avait pas un autre moyen, vu que je nai pas trop de materiel pour faire ca. re merci
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 22:17
Razz Razz Razz Razz Razz
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 22:20
Tu mets quattre injecteurs neufs, et là si ca marche mieux tu jette les anciens......:nimpo: :nimpo: :nimpo: :mala: :mala: :mala: sinon tu peux toujours remonter les anciens :ma!d: :ma!d:
MoMo
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 22:45
ouais, mais ca revient cher comme solution affraid
en fait, elle ne veut plus demarer, et je me disais que ca venait peut etre de ca, parce que j ai essaye tout ce que je pouvais faire qui est marque dans le manuel, et elle veut pas dutout No , ejn peut plus raleur raleur
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 22:48
Je veux bien mais cela t'évite aussi d'acheter le matériel de mesure de débit....:nimpo: :nimpo: :nimpo:
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMar 24 Avr - 22:57
top
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMer 25 Avr - 10:52
Il ne faut rien comme matos qu'un peu d'huile de coude car déposer les 4 injecteurs et faire débiter a vide pour controler les débits n'impose pas un investissement des plus important hormis grosso modo 4X90ml ( donné constructeur pour injection de série un peu plus pour un moteur plus sympa....) de super sans plomb 98 que tu peux éventuellement remettre dans le réservoir une fois l'opération terminée ainsi qu'un récipiant pour mettre les injecteurs et mesurer les débits écoulés ( le bol gradué pour faire les gateaux de ta femme ou autre Razz )
MoMo
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMer 25 Avr - 13:09
et la pompe en plus que je n'ai pas, parce que je me vois mal souffler dedans Laughing
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMer 25 Avr - 13:18
qué pompe en plus?????? :ma!d: scratch
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMer 25 Avr - 15:12
Je vois pas trop quel pompe en plus non plus.
MoMo
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitimeMer 25 Avr - 16:25
j'ai du mal comprendre, donc je recommence jocolor
si je mets la pompe à essence en marche en shuntant le relais, et que je sors un injecteur, il doit me cracher dessus Razz , enfin dans une eprouvette???
injecteurs Empty
injecteurs
» injecteur
» changement des injecteurs
» nettoyer ses injecteurs
» Durites essence K-Jet -> Injecteurs
» position tuyaux et injecteurs
