Le Deal du moment : -22%
-200€ sur la TV LG 55NANO86 55″ NanoCell ...
699.99 €
 Sonde t° - adaptation
romu26
romu26
Sonde t° - adaptation Empty
MessageSujet: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeJeu 31 Mai - 17:15
L'extracteur d'air ne fonctionnant plus, je me suis lancé à lire les différents forums. J'ai testé la sonde. Celle-ci ne fonctionne plus.
J'ai lu plusieurs sujets et je suis tombé sur l'acoastat de chaudière. Cette solution peu onéreuse m'a séduit.
J'ai commencé par le démontage sonde et ventilo. J'ai fabriqué une "patte" pour l'acoastat, refait les connexions.
J'ai démonté le ventilo (celui-ci tournait difficilement sur son axe), huilé, graissé, soufflé.
Mais avant de tester, j'aimerais avoir plus de précision. Je ne m'y connais pas trop en électricité. J'apprends tout doucement...
Quelqun peut-il m'aider ?
Bien à vous
Bien à vous
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeJeu 31 Mai - 20:22
Bah c'est un simple contact la sonde Smile
Quand tu fait se toucher les 2 fils de la sonde, le ventillateur dois tourner
Donc sur ton thermostat, tu dois simplement y mettre les contact, tu risque rien normalement Wink
Au pire, fait une photo des broches de ton thermostat, on te dira ou brancher Wink
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeJeu 31 Mai - 21:00
De mémoire le plus arrive directement de la batterie sur le ventilateur. La masse traverse ta sonde et va au ventilo . (comme si c'était un interrupteur,a froid le courant passe pas , a chaud le courant passe)
C'est bete comme choux!!!
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeJeu 31 Mai - 22:29
Sonde t° - adaptation 3721730094 Sonde t° - adaptation 3721730094 Sonde t° - adaptation 3721730094 Sonde t° - adaptation 3721730094 Sonde t° - adaptation 3721730094
seb92
seb92
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeJeu 31 Mai - 23:26
si tu as un doute sur l extracteur place un fusible de 30Amp en securite sur la ligne+ de celui ci car si il grippe ca risque de faire wouf ,et apres 🔨 et nous ,nous viendrons pour :hilol: lol! !!!!
romu26
romu26
MessageSujet: sonde t°   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeVen 1 Juin - 10:25
Les connexions sont très simples en effet, mais à titre préventif, je préférais me renseigner.
Je vais tester cela ( je ferai qlq photos si ca intéresse qlqn).
Merci pour ces différents conseils.
nico
nico
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeVen 1 Juin - 13:48
Oui pour des photos, ça m'intéresse bounce
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeVen 1 Juin - 19:31
j'ai le meme soucis mais en schuntant la sonde,ca ne tourne quand meme pas
cdt
jf
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeVen 1 Juin - 20:06
commence par brancher un plus et un moins directement pour tester le ventilo..Apres avec un metrix (ou une ampoule) tu testes la sonde . Apres tu vérifies qu'il arrive du négatif sur la sonde , et pour finir tu regardes si le positif est présent sur le ventilo!!! C'est pas bien compliqué!
romu26
romu26
MessageSujet: sonde t° -photos adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeMer 6 Juin - 12:14
Voilà qlq photos de l'adaptation de la sonde t° grâce à un acoastat de chaudière à....
12.76 Euro.
Pas de grande difficulté d'adaptation. C'est réglable de o à 90°et c'est libre de potentiel. Je ne sais ce que ca vaudra dans 2à 3 ans mais bon, je vous tiendrai au courant.
Je vous ai mis également une photo de ma belle...
https://servimg.com/images.php?cat_id=1&868337
A bientôt
sebcbien
sebcbien
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeMer 6 Juin - 17:58
Elles sont ou tes photos!!!!!
le lien ne marche pas .
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeMer 6 Juin - 18:01
Voui ca marche po Sad
MessageSujet: Re: Sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeJeu 7 Juin - 0:01
Tu peux nous mettre les références de ton appareil photo en ligne, c'est juste pour ne pas en acheter un. Razz Razz Razz Razz
romu26
romu26
MessageSujet: SONDE T°... photos   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeVen 8 Juin - 9:27
Embarassed Quand je clique sur le lien, ca fonctionne chez moi... Les explications du forum pour insérer une photo ne correspondent pas avec ce que j'ai sur mon écran. Je ne pense pas être trop c.. ou bigleux. Bizarre
http://img35.picoodle.com/img/img35/8/6/7/f_1020069m_e303f56.jpg
http://img39.picoodle.com/img/img39/8/6/7/f_1020070m_fbfbe12.jpg
http://img40.picoodle.com/img/img40/8/6/8/f_1020068m_b9a46fc.jpg
Je suis entrain de tester l'adaptation (position, esthétique). Il est plus que probable que je modifie encore ce montage.
En espérant que cela fonctionne:idea:
Bien à vous
romu26
romu26
MessageSujet: SONDE T°... photos   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeVen 8 Juin - 9:31
Pour le moment, ça fonctionne. J'espère que sur le long terme aussi...
MessageSujet: sonde t° - adaptation   Sonde t° - adaptation Icon_minitimeJeu 26 Juil - 13:12
bjr pour info la sonde de l extracteur d air chaud est en vente chez renault, et l extracteur est une piece d origine citroen
» adaptation Bv5 pour LT 35
» Adaptation Tour CN - 1 Etude du projet
» Adaptation pour les nouvelles venues
» Sonde T° Extérieure ?
