Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 CHAUD DEVANT
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeJeu 18 Mai - 21:49
Je me suis appercu aujourd'huit que j'avait un relais un peu fondu (juste un peu) sous le tableau de bord.
Ce relais ai noir et il a comme nmr: RELAIS8 - D8 - 76719 - 12V - 30A
D'ailleur, meme les files ont un peu chauffés Exclamation
Vous en pensé quoi, SA PU Question Crying or Very sad
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeJeu 18 Mai - 21:54
je crois bien que c'est le relais de puissance des pompes à essence Sad
à remplacer d'urgence Crying or Very sad
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeJeu 18 Mai - 22:17
Je suis obligé de le prendre chez RENAULT ou autres specialiste de pieces ou bien je peu y mettre n'importe quel relais avec 12V 30A Question Shocked
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeJeu 18 Mai - 22:36
Il faudrait déja vérifier si c' est bien le relais des pompes.La je peux pas t' aider comme ca de tete , car le montage sur une T1 est legerement différent....Il faudrait que tu puisses identifier qu'est ce qui ne fonctionne plus quand tu le débranches....
Quand tu met le contact tes pompes doivent tourner quelques secondes, si en débranchant le relais, elles tournent pas , c'est effectivement lui.
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeJeu 18 Mai - 22:42
OK, Je vous tiens au courant demain Exclamation
(si je vais a mon garage pour allez voir ca tous de suite, je vais "encore" me faire disputé par maman) Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeJeu 18 Mai - 22:46
Fait comme moi...A 20H30, je lui apporte une petite tisanne : "Tiens mon amour" "Oh merci chéri "....et a 20H35 elle roupille dans le canapé !!!
Razz Razz
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeVen 19 Mai - 10:43
ca sent le vecu ! Razz
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeVen 19 Mai - 12:27
C'est bien le relais qui commande la puissance de la pompe!
Merci a toi SILVAIN 01.
Par contre, ma pompe ne se mes pas quelques secondes en action avant de demarrer! Mais ca fonctionne commème!
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeVen 19 Mai - 13:29
alors le relais tachymétrique a souffert aussi ....
remplace le sans trop attendre parce que c'est une source innépuisable de problèmes Rolling Eyes
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeVen 19 Mai - 13:53
Le relais tachymétrique est effectivement une source de pannes chroniques..... A remplacer ou supprimer ... Cool
Tant que tu y es , vérifie le faisceau jusqu'au pompes. Il passe sous le petit couvercle en moquette entre le siege conducteur et la porte. Si le faisceau a chauffé prs du relais , il n'est pas impossible qu'il y ait un mauvais contact quelque part Rolling Eyes
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeVen 19 Mai - 16:29
t'as raison Turbaux 1 le relais tachymétrique je l'ai viré et monté de vrais relais dans le ponton latéral gauche(à coté du siège)
ça permet d'aérer sous le tableau de bord drunken
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeVen 19 Mai - 19:52
Citation :
Alors on est deux dans ce cas...... Wink
christophe de ST Claude
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeSam 20 Mai - 2:03
Quel type de relais vous avez monté?
Une ref, une marque?
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeLun 22 Mai - 10:41
Bonjour a tous.
Par contre, Le relais comporte 5 branches mais j'en ai que 4 qui servent Exclamation Je n'ai pas de file pour se connecter au 5eme qui se trouve en bas du raccord Exclamation
MY§TERE scratch EST-CE NORMAL Question
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeLun 22 Mai - 13:02
J' ai simplifié a l' extreme .....un relais (idem phare additionnel) sur le plus contact. Donc mes pompes tournent en permanence a partir du moment ou j' ai le contact.Simple, efficace, pas de risque de panne.... Smile
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeLun 22 Mai - 18:27
même montage mais le seul bémol cest qu'en cas de choc, l'essence continue à arriver même si le moteur à calé scratch
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeLun 22 Mai - 19:46
oui, seul bémol.... MORALITE, FAUT PAS CARTONNER!!!!!
Ce n' est pas grave ,l'essence retourne au réservoirs , sauf si une durite est arrachée....
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeLun 22 Mai - 20:03
bien résumé Laughing Laughing
EquinoX
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeMar 23 Mai - 22:34
ouais moi j'ai refait le faisceau d'alimentation des pompes en 6mm², viré ce satané relais tachy qui a failli me foutre le feu a la voiture l'annee derniere pendant la ronde du vexin, cette piece maudite s'etait mis en court jus. maintenant 1 relai pour les pompes de gavage, 1 pour la 1ere pompe HP et autre pour la 2eme HP. Et maintenant je suis tranquille pour longtemps
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeMer 24 Mai - 20:58
2 pompes HP ?? Shocked
EquinoX
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeJeu 25 Mai - 19:47
Oui sur la mienne il y a 2 pompes HP (comme les tdc) pour augmenter la pression d'essence dans le doseur distributeur (trié cevennes), j'ai plus de regulateur automatique, plus de commande d'air additionnel etc etc....
Et tout ceci va encore bientot évolué. C'est ca que j'adore sur cette caisse, tu peux toujours lui la faire progresser Neutral
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeJeu 25 Mai - 22:15
Vu qu 'on est"voisin" faudra que tu me fasses voir ca un jour.... tongue
EquinoX
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeVen 26 Mai - 0:14
sans probleme en plus cet été je demonte tout pour mettre les renforts et un peu de cv Twisted Evil
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeLun 12 Juin - 17:08
Salut les gars
j attire votre attention sur le fait que de virer le relais tachymetrique,en cas de carton important vous BRULEZ dans la voiture Sad Sad Sad Sad ,car les relais ne stop plus l arriver de carburant No
CHAUD DEVANT Empty
MessageSujet: Re: CHAUD DEVANT   CHAUD DEVANT Icon_minitimeLun 12 Juin - 19:58
franki a écrit:
Salut les gars
Voir message au dessus
Citation :
C'est un risque, limité certe, mais il existe.
CHAUD DEVANT Empty
CHAUD DEVANT
» Chaud devant!!!
» comme un fou devant la 5 dimanche
» Chaud
» Chaud Chaud Chaud !
» C 'est grave docteur ???
