| boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite | |
+4turbaux1 Joel capitainecaverne boyet 8 participants |
boyet Turbistes
| Sujet: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Dim 11 Nov - 14:34 | |
| bonjour, je doit changer toutes les gaines d'aération de mon R5 T2 (tole turbo, aile ar droite , etc...) avez vous des combines pour en trouver dans le commerce a prix intéressant ? merci | |
capitainecaverne Membre d'Or
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Dim 11 Nov - 15:58 | |
| Moi chez gms mais assez cher,regarde peu etre dans les magasins pour camping-car ,caravane,... | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Dim 11 Nov - 20:53 | |
| Leroy merlin ou casto mais le probleme est que la durite est de 1mm plus petite donc il faut un peu la travailler pour la mettre mais le tarif en vaut le coup | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Dim 11 Nov - 22:48 | |
| rayon fumisterie et aération dans les grandes surfaces bricolage.... | |
nico8221 Membre d'Or
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Lun 12 Nov - 7:30 | |
| C'est dans un rayon comme celui là que j'ai trouvé la mienne il y a 3 - 4 ans. Et je n'est jamais eu de soucis depuis . "Que la vie est belle en nouvelle calédonie" | |
boyet Turbistes
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Sam 17 Nov - 9:58 | |
| salut, impossible de trouver dans un magasin de bricolage ( que du 80mm), par contre j'ai trouvé dans un accessoiriste de matériel pour camping car et caravanne, pile le bon diamètre , et a bon prix je pense ( 7.80 € ttc le mètre). voila pour info | |
Laurent 13 Turbistes
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Jeu 29 Nov - 21:15 | |
| Pour parler de cette gaine, j'ai lgtps cru bon de placer la tête du tuyau dans l'aile vers l'avant afin d'amener l'air frais au turbo et au point de convergence des tubulures. Cependant on m'a souvent dit qu'il vallait mieux la disposer vers l'arrière et extraire l'air chaud par l'effet de venturi???? Qu'en est il pour vous? Avez vous un échauffement important de l'aile arrière passager après un moment arrêté?? Merci d'avance | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Jeu 29 Nov - 21:41 | |
| Exact le boa doit etre orienté vers l'arriere et coupé en biais pour que l'ouverture soit parallele a l'aile . C'est comme ca que tu as le meilleur effet venturi.Le but étant encore une fois d'extraire l'air chaud vers l'exterieur et non pas de l'obligé a contourner (et du coup réchauffé) tous les obstacles(comme par exemple le moteur) dans le compartiment moteur. Ton extracteur electrique fonctionne sur le meme principe : choppé l'air chaud et le mettre a l'extérieur le plus vite possible pour que ca ne réchauffe pas le reste du compartiment. | |
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Jeu 29 Nov - 21:48 | |
| L'air rentre par l'aile gauche mais elle a du mal à s'évacuer. | |
yanpol Membre d'Or
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Ven 30 Nov - 9:37 | |
| - turbaux1 a écrit:
- ....Exact le boa doit etre orienté vers l'arriere et coupé en biais pour que l'ouverture soit parallele a l'aile . C'est comme ca que tu as le meilleur effet venturi..
salut, sur ma voiture le "boa" est en deux parties,une, style tuyau de poêle en alu ou feraille qui est manchonnée sur la tôle inox,et l'autre qui est manchonnée dans ce boa dans l'aile arrière,et qui est dans une matière chelou,qui est pourrie d'ailleurs,donc je vais changer tout ça par un seul tuyau de poêle ...la question est jusqu'où faut-il faire arrivé le tuyau dans l'aile arrière....jusqu'a ras de la grille arrière ,ou jusqu'au milieu,ce qui est le cas actuellement... Quand tu dis"coupé en biais pour que l'ouverture soit parallèle à l'aile",c'est parallèle à la grille arrière(ou le feu) | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Ven 30 Nov - 12:04 | |
| Il s'arrete apres le collier qui est dans l'aile ar a environ 10 cm de la grille | |
yanpol Membre d'Or
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Ven 30 Nov - 20:55 | |
| - Joel de Plaisir a écrit:
- Il s'arrete apres le collier qui est dans l'aile ar a environ 10 cm de la grille
Merci Joël | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Ven 30 Nov - 21:30 | |
| L'idéal pour que l' effet venturi fonctionne au mieux, le boa ne doit traverser la tole intérieur que de quelques cm (sinon ton boa va faire obstacle au passage de l'air frais)et etre coupé parallele a l' aile ou a la roue si tu veux. Tu va avoir une découpe ovale et l' air traversant l' aile vers la grille Ar va aspirer dans ton boa l'air chaud contenu dans la hotte inox. | |
yanpol Membre d'Or
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Sam 1 Déc - 9:25 | |
| - turbaux1 a écrit:
- L'idéal pour que l' effet venturi fonctionne au mieux, le boa ne doit traverser la tole intérieur que de quelques cm (sinon ton boa va faire obstacle au passage de l'air frais)et etre coupé parallele a l' aile ou a la roue si tu veux. Tu va avoir une découpe ovale et l' air traversant l' aile vers la grille Ar va aspirer dans ton boa l'air chaud contenu dans la hotte inox.
Okaaaaaaaaay,j'avais pas vu la chose comme ça ,c'est très clair maintenant ,par contre on modifie ce qui était fait d'origine en faisant comme ça,car j'ai regardé sur la voiture,et le boa arrive à 10 cm de la grille,comme me l'avait dit joël... c'est donc plus efficace de le couper juste après la tôle intérieure | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite Sam 1 Déc - 17:19 | |
| Sujet: Re: boa extraction air chaud du turbo Aile arrière droite | |
