Le Deal du moment : -20%
399 €
 Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud
+8
mazout39
jullien
nico
12 participants
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Empty
MessageSujet: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeDim 30 Déc - 21:56
Salut à tous,
vu le prix exorbitant(environ 120 Euros) de ces sondes chez Renault,il est bon de savoir qu'il existe des solutions de remplacements.
En effet,l'équivalent de cette sonde "Klixon" est utilisée dans l'électroménager,et peut parfaitement convenir pour nos autos.
Il s'agit de sondes Normalement Ouverte (NO) disponibles chez plusieurs fournisseurs:
Chez SELECTRONIC:
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=09&sfam_ref=06&ssfam_ref=19&page=2
Chez GO.TRONIC:
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
Pour ma part,j'ai commandé chez "Sélectronic",4.90 Euros la sonde Exclamation ,il faudra légèrement modifier la pate au dessus de la hote en inox,et c'est tout..
Je joindrais des photos de la sonde et du montage.
Il faut remercier les personnes d'ici,et d'ailleurs,qui ont données ces infos,ce qui m'a permis de faire ce petit récapitulatif,qui j'espère pourra rendre service Smile
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeDim 30 Déc - 22:14
:aplo: Cool
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeDim 30 Déc - 22:43
Tu vois quand tu veux Razz
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeLun 7 Jan - 21:11
J'ai reçu les sondes aujourd'hui,donc voilà à quoi elles ressemblent:
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dscn5592zv5
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dscn5594fi0
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dscn5605ge9
Ces sondes mesurent 15 milimètres de diamètre...
demain,je vais voir comment les monter,soit en essayant sur la patte d'origine,soit en en faisant une autre....
je vous tiens au jus Smile
nico
nico
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeLun 7 Jan - 21:36
Merci pour tes essais :up1: je prend note pour faire la même chose à l'avenir
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeVen 11 Jan - 19:01
La suite...
donc,j'ai refait une patte en alu,pour fixer la sonde dessus avec 2 rivets,
voilà ce que ça donne...dsl pour la qualité des photos,mais j'arrive pas à faire de gros plan,c'est flou Mad
pour pas que les cosses ne viennent toucher la patte, j'ai mis un petit collier nylon autour de la sonde,car même une fois fixée à l'aide des rivets,la sonde coulisse dans son support (à l'origine,elle doit être prevue pour être plaquée contre une paroie )avec le collier,plus de problème.
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dscn5607nd0
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dscn5610mc5
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dscn5611tm9
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeVen 11 Jan - 21:57
Super JPGT42 cheers
Tous pareil, le jour ou la mienne lache....................faux pas etre bete top .
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeMer 23 Jan - 22:28
Des news toutes fraîches de ce soir...
je suis sur la reserve concernant l'efficacité de la sonde...je viens de rentrer il y a peu,et l'extracteur declenche bien mais ne tourne pas regulièrement,il monte et descend en régime continuellement Suspect ...
dès que j'aurais un moment,je vais essayer l'autre sonde pour savoir si c'est à elle que je dois ce disfonctionnement,car en branchant en direct,le ventilo tourne nickel scratch ...
donc pour l'instant,c'est pas 100% concluant.
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeMer 23 Jan - 22:33
Deja, essaye de voir si elle est capable de faire passer le courant que demande le ventillo !
Parce que je crois que ces sondes c'est juste de la commande scratch
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeMer 23 Jan - 22:45
scratch comment tu fais pour savoir si elle est capable de faire passer le courant nécessaire Question
tu conseillerais de monter un relais Question ,comme me le suggérais "didier-s",me semble-t'il ...
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeJeu 24 Jan - 7:27
Oui ca serait un solution, si c'est pas marqué sur la sonde Smile
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeJeu 24 Jan - 20:58
Méga a suremment raison.
Il y a de fortes chances que sur un appareil electro ménager cette sonde ne controle qu'un relais .....Dans le cas d'une cafetiere ,ca m' étonnerait que la résistance de chauffage (environ 1000W) soit branchée en direct.
Tu peux tester également en mettant a la place du ventilo une petite ampoule de quelques watts(éclairage tableau de bord par ex) et voir si ca varie aussi....
Si c'est ca il suffit d'intercaler un relais basique entre la sonde et le ventilo.
jullien
jullien
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeLun 4 Aoû - 19:06
pour la sonde de declanchement extracteur air il faut monter une sonde de radiateur de rover 100 ou premiere rover 200 il ni a aucune modif a faire montage -de 10 minute en lieu et place
mazout39
Adhérent du
Adhérent du
mazout39
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeVen 5 Juin - 9:57
Je remonte ce sujet pour vous donner mon avis suite à mes soucis de sonde.
J'ai acheté une sonde à 3.50€ HT, monté, testé, et tout marche pour le mieux.
C'est une sonde Normalement ouvert, 90°c / 70°c... et qui accepte 10A cheers
Le seul inconvénient est que c'est chez un distributeur qui ne vend pas au particulier mais ca se contourne facilement. J'ai fait livré ca chez moi et ca a mis 2 jours pour arriver. Contactez moi si jamais, vu que j'ai déja créé un compte...
Pour le montage, un coup de perceuse et 2 rivets Razz Razz Razz
HONEST-WELL - T23B090ASR2-20 - INTERRUPTEUR THERMIQUE N/O 90C chez Farnell
Le lien:
http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1006854
voila voila....top
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeMer 28 Avr - 14:07
pour info, mécaparts commercialise la sonde...j'en ai commandé une,elle est livrée avec le caoutchouc pour la maintenir sur le support.
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Sondeee
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Dscn6946
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeMer 28 Avr - 14:36
oui, mais un peu plus"chaude" qu'a l'origine, 87-92° au lieu de 80-90. commandé aussi. Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_lol
didier laurent
didier laurent
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeVen 30 Avr - 14:14
Au cas ou !
Sur la GTA il y a deux sondes de température, une pour la mise en route des deux ventilos compartiment moteur et l'autre qui doit être, de mémoire pour l'alerte.
Je pense que ce doit être relayé, je vérifie le shéma et je vous dis QUOI .
didier laurent
didier laurent
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeVen 30 Avr - 14:50
Attention Yanpol, je crois que ta sonde est NF puisque c'est une sécurité genre cafetière etc.
Et je ne suis pas certain que cela fonctionne au même seuil à chaque fois.
C'est de l'electroménager !
As tu vérifié le contact.
Et je viens de vérifier, les sondes de la V6 sont relayées.
De toute façon le schéma n'est pas difficile à réaliser.
Prendre l'alim. avant contact bien sûr et avec un départ protégé.
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeVen 30 Avr - 18:55
salut,
j'avais finalement laissé tombé la sonde dont je parlais au début du post( qui date de 2007),et j'avais acheté la sonde chez Renault, au prix très amical d'une petite centaine d'euros(contre une centaine de Francs "à l'époque des Francs" Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud 812701 ) ...mais bon ça avait le mérite d'être un montage d'origine, et ça m'avais évité de tirer des fils pour monter un relais pour le ventilo.
Quand j'ai vu que Mécaparts vendait des sondes sensiblement identiques aux origines,10 fois moins chère que chez Renault quand ils vendaient leurs dernières,j'ai remonté ce sujet pour faire passer l'info Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud 995513
mais merci pour tes conseils Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud 941696
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeVen 30 Avr - 19:10
Les meme sondes ce trouvent sur les CX essence
J en ai degotè une il y a quelques mois chez un agent Citron Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud 995513
Plus dispo en neuf par contre .............. Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud 195252
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeVen 30 Avr - 19:23
ah, je ne savais pas...
globule42
globule42
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeDim 2 Mai - 19:25
CX YanPol, pas ZX.........
MessageSujet: Re: Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud   Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_minitimeDim 2 Mai - 19:59
Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud 65930
la zx....374000 kilomètres Sonde de remplacement pour extracteur d'air chaud Icon_lol
» Sonde extracteur air chaud .
» remplacement mousse
» extracteur
» Comment refaire son extracteur d'air chaud ?
» Ailtettes pour extracteur capot
