| jantes 17 AV | |
ENDOULMA Super pilotes Turbistes
| Sujet: jantes 17 AV Sam 12 Jan - 12:15 | |
| BONJOUR A TOUS! Je voudrais savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà monter des jantes de 17 pouces a l'avant comme sur l'auto de JM MINORET? Quelles sont les modifs a éffectuées? Merci ! | |
| Sujet: Re: jantes 17 AV Sam 12 Jan - 13:22 | |
| voici une photo! | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mar 15 Jan - 11:53 | |
| J'en connais une et les modifs pour y arriver tout en gardant une autoen état correct sont......... énormes pas comme sur une auto de rally ou la tu t'en fout un peu. En gros et pour faire court il faut reprendre tout le passage de roue de l'auto, couper le bas de caosse et le plancher........mais c'est réalisable | |
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mar 15 Jan - 17:07 | |
| as-tu des photos de cette auto? Point de vue esthétique;je trouve que sur la voiture de JM MINORET ça passe très bien! | |
ANTHONY Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mar 15 Jan - 18:49 | |
| Salut endoulma. Sur le site GMS,je crois qu il y a une auto avec ce type de transformation. | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mar 15 Jan - 19:00 | |
| - ANTHONY a écrit:
- Salut endoulma.
Sur le site GMS,je crois qu il y a une auto avec ce type de transformation. Oui c'est cette voiture que je connais le proprio habite dans le sud | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mar 15 Jan - 19:45 | |
| Autant que je sache le 15" c'est limite limite,le 16" il faut déja tapé dans les passages de roues , alors 17 .... ca doit pas ce faire tout seul . Ou alors tu montes des 135/10X 17 fabriqués expres pour toi | |
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mar 15 Jan - 21:06 | |
| J'imagine qu'il doît y avoir du pain sur la planche;mais je voulait juste savoir si quelqu'un d'entre vous avait déja fait ce montage(si possible en images)sans trop dénaturer l'aspect de l'auto;et si il pouvait me faire part de ses embuches qu'il a rencontrer ;ainsi que les avantages.....Voila tout simplement! Merci de vos réponses! | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mar 15 Jan - 21:56 | |
| On te charrie un peu mais c'est pas méchant.... Par contre expliques moi pourquoi tu voudrais passer en 17" ???? La mode est au grandes roues c'est vrai, mais ce n'est que la mode....les voitures des années 30 avaient des roues gigantesques , dans les années 60 la majorité des voitures avaient du 15" , dans les années 80 c'était plutot du 13" et depuis quelques années le diametre monte ,monte ,monte ....pourquoi faire !!!! Le seul interet est de loger des disques de frein énormes ou de faire du tout chemin (grand diametre passe mieux dans les trous) Alors si tu n' a pas l' intention de mettre des disques de frein de camions ou de faire le Paris Dakar, ca ne t'apporte rien du tout ! Au contraire, vu les modifs a faire sur la voiture ,je ne vois pas d'interet... et les pneus a taille ultra basse vont completement dégrader la qualité du train avant sur mauvaises chaussées,surtout avec les suspensions d' origine , perte de freinage énorme, blocage de roues a chaque bosse, imprécision du train avant....plus la route est mauvaise plus la voiture sera inconduisible ... Laisses ca pour les kéké en full TDI avec trappe d'essence look carbone.... | |
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mer 16 Jan - 4:19 | |
| Je n'ai pas dit que j'allait passer en 17 a l'AV; mais comme j'ai remarquer ça sur la voiture de JM MINORET(et qui est toujour en 16 a l'AR);je me suis alors poser la question de savoir quels sont les avantages (en pilotage)et possibilité d'adaptation d'avoir du 17 a l'avant et 16 l'arrière.Mais je trouve que c'elle de MINORET est très belle comme ça! | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mer 16 Jan - 19:45 | |
| Avec les routes chez vous (sympathiques car bien sinueuses) , je mettrais pas des pneux trop taille basse ,a moins de refaire completement le train AV ou que la DDE refasse le goudron partout..... Le train AV d'origine est pas trop mauvais sur belle route mais pas terrible sur route défoncée. Si tes pneux sont trop raides(série 50 ou moins), tes roues AV ne toucheront plus le sol! Génant! Apres tu fais comme tu le sents, c'est toi qui roulera avec, et si le coté esthetique est l' élément primordial pour toi, montes des grosses roues. | |
| Sujet: Re: jantes 17 AV Mer 16 Jan - 21:45 | |
| OK TURBAUX1 Je vais prendre en compte tes conseils;ne t'en fait pas je ne vais pas monter des jantes de 17 comme ça avec le train AV de série; mais par-contre je pense qu'avec un train TDC /MAXI ça doit être possible! Même avec un gros train comme sur la photo j'aurais voulu connaître les modifs ;inonvénients;........! | |
phil88 Turbistes
| Sujet: . Jeu 17 Jan - 8:10 | |
| Salut
La réponse à ta question est la suivante : les pilotes montent du 17 voir du 18" car cela leurs permet de trouver des pneus adaptés et des jantes qui vont bien dans ces dimensions la. Les jantes sont généralement en magnésium. Mais pour arriver à ce résultat la il y aun paquet de modif à faire et même en partant d'un train de TDC ou de Maxi c'est pas gagné! | |
| Sujet: Re: jantes 17 AV Jeu 17 Jan - 17:12 | |
| Merci PHIL88! c'est justement pour ce "paquet de modifs" comme tu dit que je voulais avoir un peu plus de renseignements (précis)et aussi des photos! Dans mon cas je n'ai pas spécialement l'intention de faire ce type de montage immédiatement;je suis encore en 13" a l'avant,et je vais mettre du 15"; mais si j'ai toutes les infos techniques;alors un de ces jours pourquoi pas? même si c'est compliqué! | |
capitainecaverne Membre d'Or
| Sujet: Re: jantes 17 AV Jeu 17 Jan - 17:27 | |
| Le mieux est de demandé a un pilote propriétaire,il doit y en avoir dans ton île? | |
| Sujet: Re: jantes 17 AV Jeu 17 Jan - 17:46 | |
| excellente idée CAPITAINECAVERNE! la preuve il y en a une sur l'île ;mais je la voie TROP RAREMENT,et le proprio n'est pas très bavard sur son auto.tiens regarde: c'était en 2002 Et la même en 2007 | |
| Sujet: Re: jantes 17 AV Jeu 17 Jan - 17:58 | |
| Ouah sympa, meme si je préfère sa couleur de 2002! | |
| Sujet: Re: jantes 17 AV | |
| jantes 17 AV | |
