Le Deal du moment : -35%
WD Elements Disque dur portable externe 5 To USB 3.0
99.99 €
 culasse
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
culasse - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeDim 17 Aoû - 13:38
ok mais un joint d'embase de chemise défectueux,l'eau coule dans le carter moteur:présence d'eau dans l'huile????
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeLun 18 Aoû - 20:29
ben justement pas à chaque fois et surtout pas au début.
pendant au moins six mois ça ne me faisait que des poches de gaz dans le bloc.... raleur
après je suis pas madame soleil et je vois pas à travers les moteurs surtout derrière un écran! Embarassed Crying or Very sad
j'essaie juste de faire avancer le schmilblick biggol
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeLun 18 Aoû - 23:25
ouais ok,parce que le schmilblick...il est au point mort
j'ai du mal a faire la corrélation entre ce joint abimé et le fait d'avoir des poches de gaz!
le piston ne descends pas jusque la,la poche de gas est engendrée par quoi?
fache toi pas,hein !!!
francisou
francisou
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 13:32
Salut t3
à cet endroit il y a de l'air en dessous et de l'eau au dessus ou autour des chemises, l'air étant plus leger que l'eau il remonte et crée une poche d'air. Wink
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 16:06
si l'air est emprisonné dans de l'eau,ok il remonte!!
prends une bouteille ,tu la sépare en deux avec une membrane,eau en haut:tu perce la membrane
a mon avis c'est l'eau qui coule et non pas l'air qui remonte
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 16:18
scratch si l'eau coule...l'air remonte biggol ....
mais si l'air remonte,l'eau coule 🔨
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 16:21
suis d'accord,c'est pour ca que je pense que j'aurai de l'eau dans l'huile mais bon sylvain dit que pas forcément...
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 18:21
C'est vraiment une histoire de fou ton auto 🔨 🔨
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 18:49
Je suis assez d'accord que le truc n'est pas logique mais je pense qu'en fait ce qui se passe c'est que l'eau chaude se vaporise dans le carter d'huile et que la vapeur réussi à s'échaper par les petites fuites des joints d'huile.
La poche de gaz peut alors se créer puis la pompe à eau désamorce et c'est l'enchaînement de la violence!
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 19:00
Moué, la j'ai un doute !
Vapeur + huile = mayo !
Mais c'est vrais que c'est chelou comme problème scratch scratch
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 20:02
ben écoutez les gars je sais que l'eau et l'huile ça fait de la mayo Evil or Very Mad mais dans mon berlingot ça n'en a pas fait pendant 3 à 4 mois tranquille Suspect et dès que ça a mayonnaisé j'ai démonté le bourrin:raleur:
toujours est-il que dans mon cas un joint d'embase de chemise m'a fait changer la pompe à eau et un joint de culasse avant de démonter le bloc complet.
je dis pas que T3 a le même problème (je ne suis toujours pas madame soleil sunny What a Face ) mais ça peut être une piste si il n'y a pas d'autre explication
tout comme ça peut être une chemise fendue No
mais personne ne peut dire ce que c'est à distancesinon c'est qu'il est médium cyclops
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 20:15
Ca me rassure quand même que tu connaisse la recette de la mayo Razz
Après, la ca deviens un enchantement Vaudou ! geek
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 20:27
No :mala: :mala: 🔨 🔨 biggol lol! lol! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 21:01
Un peu avant dans le sujet ,je parlais de mes problemes avec une Théma turbo ie. Fissure dans un conduit d'admission qui "s'ouvrait" par moment.Jamais eu de mayo ! ni de probleme de chauffe d' ailleurs....uniquement un panache blanc et un fonctionnement sur 3 pattes pendant quelques Km a la sortie de l' autoroute.Puis tout normal !!!Des fois c'est vicelard a trouver.
Mais si la culasse est OK , le circuit d'eau est étanche en pression ,ca ne peut venir comme le dit Sylvain que d'un joint de chemise ,ou carrément une chemise.L'eau rentre par quelque part ,c'est obligé!
As tu "gonflé" ton circuit d'eau ?Il faut avec un mano tres précis ,vérifier si la pression ne chute pas en attendant quelques heures.
Moi , je vérifierais les tubes alu sous la voiture....Ils deviennt poreux avec le temps. Il se forme dans le circuit une sorte d'électrolyse qui détruit l' alu.En chauffage central de maison on ne mélange jamais de cuivre , d'alu et d'acier sur un meme réseau, car l' installation se détruit tres vite.
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMar 19 Aoû - 22:58
je sais que c'est dingue,le pb c'est que je ne trouve pas
la fissure de la chemise,j'y crois moyennement,je n'avais aucun pb avant deculassage
francisou
francisou
MessageSujet: Re: culasse   culasse - Page 7 Icon_minitimeMer 20 Aoû - 10:13
salut le problème est bien là en deculassant une chemise ou un joint a certainement bougé. en plus il ne faut pas oublier les contraintes thermiques sur le joint torique et son age donc fragilisé, maintenant il est vrai que c'est chiant de déculasser si ce n'est pas cela.confused
culasse
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» Joint de culasse CP
» Culasse LT28 Perkins
» Cherche culasse LT35D
