Le Deal du moment : -30%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette ...
42.49 €
 Liquide de Refroidissement
Liquide de Refroidissement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan - 19:08
et tu y accèdes comment Question Question Question
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan - 19:40
en demontant la plaque derriere les sieges mais moi personnellement je prefere faire cela part un garage Smile
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan - 20:12
Moi j'y ai acces directement quand je vois le moteur
photo :
Liquide de Refroidissement - Page 2 DSC07055
La pate a coté est celle qui tiens le par chaleur du collecteur Wink
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan - 20:14
bouhhhhhhhhh !
Moi je le fait moi meme !
et meme sans avoir de fosse ni de pont !
(bon j'avoue que pour ca je prefere quand meme aller chez Tunap Razz
C'est mieu avec une fosse :wobble: )
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan - 20:28
tunaps a une fosse Question
:eek2: aux lions
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 23 Jan - 20:34
et une cage aux folles, ami tongue tongue
yvon
yvon
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Jan - 13:42
Salut, pour la purge c'est assez simple en effet, il faut juste prendre sont temps, ensuite laisser faire les lois de l'apesanteur.
Toujours le bocal relevé par rapport au circuit d'eau yaisse yaisse
Liquide de Refroidissement - Page 2 Durite040yx5
Une chose importante quand même, c'est de mètre la commande de chauffage à fond dans le rouge pour ouvrir le passage d'eau dans le bloc chauffage.
Moi je purge une fois, je fais le tour de chez moi, puis je repurge une à deux fois par sécurité avant de tailler la route.
Pour allez plus vite tu peux aspirer l'air par la purge de chauffage en dévissant totalement la visse et surtout en ayant toujours du liquide dans le bocal pour ne pas re-mètre des bulles d'air dans le circuit.
Petite astuce pour vérifier l'étanchéité du circuit, récupérer un bouchon de bocal, faire un trou dedans, fixer une connexion pneumatique et mètre en pression avec un compresseur.
http://www.alpinegordini.com/
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Jan - 15:24
Tu purge moteur chaud?
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Jan - 15:56
Yvon purge très régulièrement moteur chaud.... Shocked
au bord de la route (c'est du vécu) Liquide de Refroidissement - Page 2 Invision-Board-France-557Liquide de Refroidissement - Page 2 Invision-Board-France-557
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Jan - 17:18
aussi
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Jan - 18:32
Forcément moteur chaud . Sinon le calorstat est fermé et l'eau ne circule pas.
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeSam 27 Jan - 18:57
Je m'en doutais pas mal pour l'avoir déja fait. Smile Smile Smile
yvon
yvon
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Jan - 0:38
A froid, tiède, à chaud, par tout les temps et toutes les routes Razz
Le porte-clef idéal pour un trousseau de T2 c'est un coteau suisse :ddt:
Quand on purge une 5T avec le circuit quasiment vide, lors d'un changement de durite par exemple, moi je purge à froid au début, de toute façon le premier bidon de 5L passe les doigts dans le nez, je dirais que c'est juste à partir du 8° ou 9° litre que commence la purge en elle même.
yvon
yvon
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Jan - 0:41
D'où l'intérêt du petit trou de 2mm de Fissure.
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Jan - 22:41
non , le petit trou ne sert qu'a faire passe la bulle d'air qui reste coincée en partie haute du calorstat.
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeLun 29 Jan - 9:44
qui reste coincée car thermostat fermé...
donc avec le trou,tu purges deja comme il faut a froid
lalale
lalale
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juil - 15:04
Ptite question ,on peut mettre du G12,le liquide de refroidissement a vie de vw????
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juil - 18:49
Bien sur, il faudra quand même verifier le niveau de temps en temps.
Sinon le liquide aura effectivement une duréde de vie plus longue que le moteur Laughing
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juil - 21:08
moi je m y risqueré pas
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juil - 21:39
Oui tu peux mettre du G12 à condition de bien vidanger l'ancien liquide.
Par contre ne crois pas qu'il dure à vie (même d'une VW). Les pompes à eau des voitures du groupe VW sont fragiles. Elles pissent ou se dessertissent vite et comme tu es obligé de la changer ....ben tu changes le G12.
lalale
lalale
MessageSujet: Re: Liquide de Refroidissement   Liquide de Refroidissement - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juil - 22:28
Merci du conseil!!!!en plus c'est pas donné le G12!!!Laughing Laughing
» Fuite de liquide de refroidissement
» Niveau de liquide de refroidissement
» bocal du liquide de refroidissement
» Capteur Niveau Liquide de refroidissement
» [INFOS Techniques] liquide de refroidissement
