 probleme relais
thierry_74
thierry_74
probleme relais Empty
MessageSujet: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMar 8 Juil - 19:21
bonjour a tous ...j ai un copains qui est tomber en panne avec sa turbo ..coupure net plus d essence ...demontage du relais sur place ...shuntage du relais en direct pour rentrer a la maison ..le relais en bon etat mais dessoudé a 3 endroits ...on fais les soudures ..on remonte tout ca toujours pas de pompe .ca fonctionne pas ....je dois y retourner jeudi pour controler le faisceau electrique ...
30...courant batterie meme sans contact
15..apres contact
31...masse
31b ..impulsion allumage
87..alimentation des pompes
d apres en electicien auto le relais est bon
quelqu un a deja eu se probleme ?..merci
MessageSujet: Re: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMar 8 Juil - 20:52
le relais tachymétrique prends son information de rotation moteur sur l'actionnement du démarreur... puis sur l'allumage scratch
mais c'est une pig pig in fame en ce qui me concerne il y a longtemps qu'il est à la benne !!! Evil or Very Mad
thierry_74
thierry_74
MessageSujet: Re: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMar 8 Juil - 21:00
salut ouai t as pas tord ..tu connais le shéma pour le mettre en direct avec coupure sans contact ...?
MessageSujet: Re: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMar 8 Juil - 21:19
ben le schéma j'ai pas Embarassed mais bon un relais de puissance et un interrupteur Twisted Evil
MessageSujet: Re: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMar 8 Juil - 22:28
Tu vas encore faire du boulot au noir chez les Suisse. Razz Razz ....
Le 30 vient directement de la petite prise où il y a tous les + sous le tableau de bord, c'est un + permanent.
Le compte tours marche bien ? car l'info tachymetrique (31b) vient du même endroit, le - de la bobine.
Si tu veut mettre un relais simple qui coupe tes pompes quant tu n'as plus le contact , tu peux prendre un relais dont la bobine est commandé par le 15 et la masse, et pour les contacts le 30 et le 87 87b.
Regarde le MR 221 page B34 tu as le schéma.
Mais bon, c'est pas comme cela que ta voiture avancera. :padr:
thierry_74
thierry_74
MessageSujet: Re: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMar 8 Juil - 22:43
salut daniel ...ca va. en suisse je suis bien traité ..comme un roi ..le probleme c est qu il y a deja une bidouille au niveau des fil ..le branchement est pas d origine ...faut que je suive les fil ..je vais quand meme essayé avec un relai qui fonctionne
MessageSujet: Re: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMar 8 Juil - 22:54
Ouai essaye déjà avec un bon relais et regarde si le compte tours fonctionne.
thierry_74
thierry_74
MessageSujet: Re: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMar 8 Juil - 23:06
ok merci ...je m en occupe jeudi ..a plus
MessageSujet: Re: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMer 9 Juil - 8:01
Vérifie si tu as de l'allumage, j'ai eu cette panne pompe fonctionnant shuntée mais pas de démarrage branchée normalement.
J'ai changé la bobine et me voilà reparti, éventuellement module d'allumage
Voilà pour ma suggestion Smile
thierry_74
thierry_74
MessageSujet: Re: probleme relais   probleme relais Icon_minitimeMer 9 Juil - 10:41
salut ..merci ..je vais tester tout ca
probleme relais
» probleme avec mon regulateur v mark 2000mva
» essuie glace arriere
» probleme eclairage
» gros probleme de gommose
» Relais TOTAL : Fiche technique LT
