 capsule de dépression
+8
patrick2
GTZS
12 participants
capsule de dépression Empty
MessageSujet: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeVen 29 Aoû - 22:10
Bijour a tous
Petite question, j'ai "testé" ma capsule de dépression de mon allumeur aujourd'hui (je l'ai r'accordé avec un tuyau et j'ai soufflé dedans et aspiré) et sa n'est pas bouché affraid .
J'en déduis donc que ma capsule et percé donc HS.
EST-CE QUE SA A UNE INFLUENCE SUR UNE PERTE DE PUISSANCE Question ET EST-CE QUE SA PEU ENGENDRER UN CLIQUETIS Question .
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeVen 29 Aoû - 22:33
ben ,vu que j'en ai plus ,je peux pas te dire comment elle fonctionne
depression seule ou
depression puis pression
quoiqu'il soit et d'une maniere generale
en depression(donc faible charge),elle te rajoute de l'avance a l'allumage afin de limiter les pertes dues a une lente combustion
en pression (si et seulement si c comme ça sur la 5?!),elle enleve de l'avance proportionelement a la pression de sural.afin evidement de pas percer une gamelle.
donc ça peut engendrer un moteur moins "plein" a faible charge.
ça peut induire de la detonation par manque de retrait d'avance.
le principe de fonctionement sur 5turbo est a confirmer.
ou dis comment et ou elle est branchée
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeVen 29 Aoû - 22:37
:proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: :proster;:
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeVen 29 Aoû - 22:44
A parrement, la capsule ne ferait que DEPRESSION Exclamation
HAUT GRAND MAITRE :proster;:
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeVen 29 Aoû - 22:51
:hilol: :nimpo: :up1:
je pense qu'il n'y a pas de clapet anti retour donc elle est aussi soumise a la pression mais comme tu dis elle doit retourner au "repos" qd ça souffle
donc change la,pinaille bien ton avance a la lampe strobo et si ça cliquette,envois de l'essence
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeVen 29 Aoû - 22:54
:proster;:
Merci HAUT GRAND MAITRE
Je comptais justement vérifié l'allumage avec une lampe strobo pour voir si elle n'a pas été touché de se coté là pars 1 de c'est anciens propriétaires raleur .
Bon bas...............cherche capsule de dépression sur allumeur Razz
GTZS
GTZS
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 12 Nov - 20:07
salut nico8221 Smile
as tu touvé une capsule a dépression Question
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 12 Nov - 20:48
encore dispo dans le commerce demande a William sur le forum
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 12 Nov - 21:23
Non, j'ai tous simplement bouché la durite qui arrive sur la capsule de dépression comme m'a conseillé Mr GARAT.
FRANKI, tu peu nous en dire plus scratch .
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 12 Nov - 21:30
j arrive , j etait sur le poste de ton petit bout de choux affraid affraid Sad Sad Sad
il me semble qu il en a trouver mais je s ai pas ou
en plus je croit que c est pour un allumeur TDC en plus silent silent silent
je vais lui demander Smile
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 12 Nov - 21:32
Oui mais je crois que c'est pas les meme les capsules entre les allumeur d'origine et les tdc par ex....:gné:
Je me trompe :ma!d: :ma!d:
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 12 Nov - 21:34
Je te confirme Franki, j'ai vu sa capsule, mais sur le TDC et l'origine c'est pas les meme ?????
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 12 Nov - 21:46
Sad
patrick2
patrick2
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeJeu 13 Nov - 0:00
la capsule joue tres peu en pression, -2° env. en depression elle donne +14 deg. des que tu ouvres au 1/3 le papillon la capsule est a la pa donc il n y a pas ou tres peu d impact sur les perfs en reprise. par contre le moteur est plus coupleux et enroule mieux sur les reprises 'sur un filet de gaz' . pour etre tout a fait complet (enfin je pense) je dirais qu autant sur un moteur de serie ou un 185 cv il n y a pas de diff de perf et rouler sans est parfaitement concevable autant sur un arbre a cames mechant sans un max d avance sur le ralenti ca ne tient pas. la seule et unique capsule qui donne les memes valeurs est celle de la CX. sur les arbres disons 'speciaux' et quand on a peu de depression au ralenti il faut avoir recourt a des ressorts de capsule plus mous (sur la mienne c est du j9). surtout si elle est branche ne jamais oublie la fuite pour qu elle ne creve pas direct. ca va aller avec ca les gars pour l avance a depression ? Smile
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeSam 10 Avr - 0:48
Bon, est ce que quelqu'un à une adresse, une idée, pour trouver cette fameuse capsule? ou quelqu'un en as t il à vendre?
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeSam 10 Avr - 11:11
tu as toujours rien trouvé ? capsule de dépression 941696
Nico du 38
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeSam 10 Avr - 14:55
l'année dernière la mienne était HS et on en a trouvé une en casse.
il y avait un bac avec 200 allumeurs et 1 capsule identique (par chance en bon état) mais malheureuseument je ne sais de quelle voiture ça provient.
marc83
marc83
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeLun 19 Avr - 17:51
j'ai envoyé mon allumeur avec la capsule a changé a neotec le 29.03 et j'attends qu'il me le renvoie ,,
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeLun 19 Avr - 18:23
ca serait sympathique de savoir quelle est la provenance de cette capsule de dépression 812701 capsule de dépression 827374 capsule de dépression 331773 de capsule !!!! capsule de dépression 941696
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeLun 19 Avr - 21:47
Bah oui, faut voir ce que néotech propose aussi, .....
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeLun 19 Avr - 23:07
Bonne idée tunaps, a toi de jouer capsule de dépression 691587
marc83
marc83
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 21 Avr - 5:52
il ne la change pas , il la repare,
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 21 Avr - 6:18
Ah ok, ben si tu pouvais nous donner le résultat des courses ainsi que le tarif ce serait bien
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 21 Avr - 8:24
Sur leur site une réparation pour une capsule de Gt Turbo vaut 80 €
+ 8.50 € FDP.....
http://www.neo-tech.fr/shop/category.php?id_category=3
MessageSujet: Re: capsule de dépression   capsule de dépression Icon_minitimeMer 21 Avr - 8:55
Oui mais n'oublie pas mon petit loup on a une 5T nous
capsule de dépression Trayeuse
En plus ca n'a même plus de charme, c'est automatique.......quand tu dis R5 Turbo ca déclanche la trayeuse capsule de dépression 827374 capsule de dépression 827374 capsule de dépression 827374
» capsule
» Capsule d'allumage
» recherche schema depression pour t2
