 Turbo et jeu et alim d'huile
allezquesi
allezquesi
Turbo et jeu et alim d'huile Empty
MessageSujet: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMar 10 Mar - 11:37
Rebonjour à tous,
Voila les nouvelles:
- La voiture à redmarré sans trop de contrariété, et ce malgré une essence ancienne absolument puante, et jaune orangé sorti tout droit d'un rein décomposé Turbo et jeu et alim d'huile Icon_lol
- Les flexibles de frein hs à l'avant ont été changés, mais en faisant la purge, une durite allant du servofrein au repartiteur arriere a laché( la galère.
Ces durites en fer sont elles les memes que sur des r5 classiques?
Peut on remplacer la partie malde par des durites étudiées?
- J'ai demonté le turbo, et là, j'ai besoin de vos conseils avisès.
Le circuit d'huile alimentant le turbo était sec Turbo et jeu et alim d'huile Icon_eek , avec sur les bords des durites de l'huile plus ou moins sechée( un peu comme on peut parfois voir sur des bouchons d'huile moteur).
Est ce normal?
le circuit qui alimente le trubo doit il être purgé?
Y'a til une pompe à huile pour alimenter le turbo, peut elle être cassé?
Par ailleurs, les ailettes du turbo sont en bon état, mais l'axe de celui presente un jeu d'un bon millimetre, est ce normalou est ce grave docteur?
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMar 10 Mar - 13:00
pour moi le jeu veut dire HS
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMar 10 Mar - 15:34
Suspect Suspect HS ... on peut refaire quand même Razz
Les felxibles de frein qui pete c'est pas bon par contre No
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMar 10 Mar - 17:52
la faire refaire en cuivre (reseau AD ou autre)
Est ce normal?
le circuit qui alimente le trubo doit il être purgé? noi le lamorce avant la mise en route (débrancher le fil d'alumage et faire tourner le moteur au demareure)
Y'a til une pompe à huile pour alimenter le turbo, peut elle être cassé? non pas de pompe special)
Par ailleurs, les ailettes du turbo sont en bon état, mais l'axe de celui presente un jeu d'un bon millimetre, est ce normalou est ce grave docteur?[/quote]les t3 on souvent unpeu de jeu ya t'il de l'huile dans l'escargot d'admition ou dans le tube d'admition( alpine turbo)ou dans l'échangeur( r5 turbo)
allezquesi
allezquesi
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMar 10 Mar - 18:37
Merci pour vos reponse.
je n'ai pas pu telecharger de photos, servim me demande un mot de passe du site pour telecharger, et rien à faire ...
J'aurais bien mis des photos du turbo pour avoir vos avis car le cul de l'axe coté echappement à une drole de forme qui fait penser que quand ca tourne, l'axe doit être desequilibré!!! Si vous aviez des photos, je pourrais bien comparer.
Sinon j'ai fais tourner le moteur à vide sans le turbo, et la pompe à huile fonctionne bien car ca coule au niveau de la durite d'arrivée (ouffff!).
Sinon au demontage du waste gate pour le degrippertout les goujons ont pétés ( quelle galère )
sinon pas d'huile coté escargot, en revanche la sortie est bien calaminé.
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMer 11 Mar - 9:43
la forme de turbine normale c est j ustement l equilibrage,le jeu 1 mm pas grave et l admission encrasée normale aussi ,mais pas de boue dans l echangeur hein !!!!!!!!! No
mais purge les reservoirs ( demontage complet ) sinon la douloureuse vas etre sévère si la merde remonte au K ject Sad Sad Sad Sad Sad
et change touts les filtres escence ,huile Twisted Evil et les bougie evidement
et evite de lui tirer dedans pendant un moment quant elle roulerat
et les flexible fait les en aviation, quitte a changer Smile
et pense au faiseau d allumage si origine = HS surtout que tu vas le triturer pour la remise en marche Twisted Evil Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes forcement
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMer 11 Mar - 11:04
Pas d'injection mais un carbu Franki Smile
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMer 11 Mar - 14:44
Suspect c est quoi sont engin ??????????? Question Question Question Question
allezquesi
allezquesi
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMer 11 Mar - 15:14
R5 ALPINE turbo Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMer 11 Mar - 17:29
Evil or Very Mad,c'est pour ne pas avoir suivi
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMer 11 Mar - 17:46
Laughing Razz Razz ouille .!!!!!!!!!! pale pale pale pale pale pale
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeMer 11 Mar - 22:29
T'as fait fort là ma poule.....biggol biggol biggol
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeJeu 12 Mar - 9:57
Ca marque mal pour un modo No No Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad lol!
MessageSujet: Re: Turbo et jeu et alim d'huile   Turbo et jeu et alim d'huile Icon_minitimeJeu 12 Mar - 19:25
Ouai bon un peu de fatigue .............!!!!!!!!! Razz Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
» durite de pression huile du turbo
» Echangeur air/huile GOODRIDGE
» Fuite d'huile mystère...
» Fuite huile durite d'air Vito 108 CDI
» Problème vito fumée blache odeur d'huile
