Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 batterie
sylvain2206
sylvain2206
batterie Empty
MessageSujet: batterie   batterie Icon_minitimeMer 11 Mar - 19:34
salut a tous! encore un probléme !!
quand je tourne la clef de contact le demareur traine comme si la batterie était a plat alors que la batterie est pleine, j'ai essayer des cables de demarrage avec une autre voiture mais toujours rien , alors que le voltmétre annonce 12.43
et quand j'arrive a la demarrer la batterie se decharge vitesse grand v ! en 10 minutes a peu pres puis la voiture calle evidament!
et apres batterie vide!
je pensé a l'alternateur mais quelle rapport avec la faiblesse du demareur quand la batterie est pleine?scratch scratch
un relais?? une masse ? si quelqun peu m'aider :proster;:
merci d'avance!!
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeMer 11 Mar - 19:48
les charbons sont surement morts.
ensuite je pense que ton alternateur aussi.
pour les charbons tu vas chez AD ils te changent ça en 1/4h.
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeMer 11 Mar - 21:00
Si la voiture cale quand le moteur tourne, c'est que l' alternateur a un coup dans la gueule (il ne charge pas). Le pont de diode est flingé , c'est pour ca que ta batterie se vide . Si le pont de diode est flingué , il met a la masse la batterie . Donc ca vide furieux la batterie.....
Tu met un alternateur en échange standart,comme ca tu repars avec un pont de diode neuf , des charbons neufs etc... et ca doit renter dans l' ordre meme pour le démarreur.Si le démmarreur persiste a etre poussif vérifie la grosse cosse et le gros cable qui va a la batterie directement(Le changer ne serait pas un luxe....)
Et si ca va toujours pas , remplace les charbons du démarreur ...A suivre!
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 12 Mar - 10:00
Je pense qu'il vaut mieux refaire l'alternateur quand le moteur est dehors.
C'est pas le plus cher et au moins c'est pas le b***** à tomber raleur
sylvain2206
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 12 Mar - 18:06
charbon de demareur changé!! j'attend l'alternateur!! on verra bien!!
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 12 Mar - 18:15
J'ai l'impression que ca tourne a l'obssession que de vouloir tomber le moteur pour certains scratch Razz
L'alternateur sort tres bien par la trappe derriere le siege conducteur apres avoir enlever l'échangeur.
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 12 Mar - 18:18
si je peux me permettre turbaux1
vyterra dis juste qu'il aurait été préférable de faire ça avant de remonter le moteur puisque sylvain l'a sorti.
mais bon on ne fais pas forcément tourner son moteur sur l'établi pour les essais sinon on s'en rend compte rapidement.
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 12 Mar - 18:38
Effectivement je ne l' avais pas interprété comme ca....
C'est vrai que si la mécanique est sorti c'est plus simple, mais ca n'est pas spécialement difficile de le faire moteur en place. Heureusement car j' ai refait mon alternateur 4 ou 5 fois déja! Faisceau de m...e sur les 5T,plus chaleur intense dans le compartiment moteur = pont de diode qui claque facilement Sad
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 12 Mar - 19:22
c est vrai que le turbo a droite ,sa chauffe pas mal de chose Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
et souvent c est tout simplement le cable souple qui part de la batterie jusqu'au demareur qui est cramé ou casser sur quelques brind a l entrée de la cosse Suspect il fait chaud par ici scratch drunken drunken sunny sunny sunny
cyclops et les cosses de batterie sont bien propre au moin ( pas de trace blanche dans le cone )
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeVen 13 Mar - 11:55
On s'est mal compris Turbaux en effet Laughing
Je l'ai aussi tombé une paire de fois en place et sans pouvoir enlever la trappe derrière le siège raleur
Une fois le moteur par terre comme la fait Sylvain autant le faire; c'est tout icon_boire
sylvain2206
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 15 Mar - 14:30
scratch scratch bon ben j'ai changer l'alternateur! un tout beau tout neuf et niet!! toujours pareil!! le voyant de la batterie ne s'allume pas quand je met le contact!! scratch et la batterie se vide quand la voiture est en route!!
(j'ai bien verifier l'ampoule du voyant)
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 15 Mar - 15:24
salut sylvain demande un échange sur ton alternateur neuf j'ai déjà eu le cas lors du changement sur une corvette C3 on change l'alternateur par un neuf ça ne fonctionne toujours pas on demande l'échange un nouvel alternateur arrive et là miracle ça charge.
pour le tester charge ta batterie, met la voiture en route et mesure la tension aux bornes de l'alternateur. si tu n'as pas 15V c'est que l'alternateur est foutu
garet t2
garet t2
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 15 Mar - 18:38
il est bien exiter ton alternateur:?:
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 15 Mar - 19:29
effectivement , verifie si tu as du 12 V sur la petite cosse quand tu met le contact.C'est l' exitation de l' alternateur qui passe par le neiman.
sylvain2206
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 15 Mar - 20:57
j'ai mesuré 10,40 volt a la prise de l'alternateur, celui qui retourne en batterie! s'est donc pas normal??? scratch et merde il est neuf!! raleur raleur
quelqu'un pourrais me donner la ref d'un alternateur turbo 2 en valéo!!
merci d'avance!! juste pour verifier!!!
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 15 Mar - 22:39
non pas normal , a plein régime il doit sortir environ 14,5 / 15 V .en tout cas jamais moins de 12,5V /13V. C'est la batterie qui fait tampon pour avoir du 12 V (un peu plus d'ailleurs)constant.
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 15 Mar - 23:00
batterie 3721730094 tout à fait exact
:pilott:
sylvain2206
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeSam 21 Mar - 13:31
encore merci de votre aide!!
un probleme de plus de résolu!
en fait s'était le gros plus qui était sectionné!! j'ai changer l'alternateur pour rien! mais bon comme sa il est neuf!! mais les probleme s'enchaine!! raleur raleur raleur
batterie Empty
batterie
» batterie
» batterie pour ma t2
» Batterie
» support batterie
