Le Deal du moment : -39%
399 €
 reulateur pression essence
fdanczak
fdanczak
reulateur pression essence Empty
MessageSujet: reulateur pression essence   reulateur pression essence Icon_minitimeVen 3 Nov - 18:48
Embarassed jai monté un regulateur de pression weber en sus (type tdc je crois) avec 3 branchements, un pour l entres, un pour la sortie et le 3éme svp??, je l'ai branché en direct sur un mano de pression d essence j'ai bon?
merci françois;)
MessageSujet: Re: reulateur pression essence   reulateur pression essence Icon_minitimeVen 3 Nov - 20:00
La je crois qu'il va falloir que tu dé.....des tous seul.... Les spécialistes en régulateur pour Kjet ca court pas les rues....sauf si quelqun a ce montage la sur sa voiture.
Perso ,je connais assez bien le Kjet mais "standart". La ton montage avec 3 piquages ??????
3 piquages filetés??
fdanczak
fdanczak
MessageSujet: regulateur pression   reulateur pression essence Icon_minitimeVen 3 Nov - 23:23
apparement
1 arrivée
1 sortie reservoir
1 sortie depression (que je branche ou?)
ci joint photo
[img]reulateur pression essence Dsc00891cz7.th[/img]
MessageSujet: Re: reulateur pression essence   reulateur pression essence Icon_minitimeSam 4 Nov - 8:11
ça ,c'est un regulateur d'injection ELECTRONIQUE
rien a voir avec le modele qu'il te faut,je sais pas si tu vas y arriver avec ça....
qui t'as dit d'acheter ça??
c un weber de lancia et ford turbo
et le 3eme piquage,c'est l'asservissement a la pression collecteur
fdanczak
fdanczak
MessageSujet: regualteur   reulateur pression essence Icon_minitimeSam 4 Nov - 8:20
ok est quest ce que tu me conseille comme modele?
MessageSujet: Re: reulateur pression essence   reulateur pression essence Icon_minitimeSam 4 Nov - 8:35
tel a stephane,il doit en avoir.
il a au moins l'ancien a moi s'il a pas vendu
http://www.renault5-turbo.com/
MessageSujet: Re: reulateur pression essence   reulateur pression essence Icon_minitimeSam 4 Nov - 10:00
Sur le régulateur d'origine Kjet, tu as 2 piquages filetés pour arrivée/départ essence , et 2 piquages non filetés pour dépression amont et aval du boitier papillon. Ces 2 piquages de dépression agissent sur une membrane qui elle meme influe sur le linguet de commande en fonction de la charge du moteur.
Ton régulateur sur la photo, je connais pas du tout....
Le régulateur d' origine est disponible en neuf, mais a un prix de fou: 400€ environ !!!
Sinon, tu peux faire comme beaucoup, mettre un régulateur manuel, d'apres Equinox ca marche tres tres bien .
fdanczak
fdanczak
MessageSujet: regulateur   reulateur pression essence Icon_minitimeSam 4 Nov - 10:33
c'est ce que je veux faire car comme j'ai une lambda qui m indique la richesse je veux me servir du regulateur pour equiibrer tout ça
qq un a une adresse ou acherter ça voire meme en ligne? merci
tour de corse
tour de corse
MessageSujet: regulateur pression essence   reulateur pression essence Icon_minitimeLun 6 Nov - 21:28
oui et tu le regle a 3.2 bar environ et t es plus em,,,,,der comme ca Neutral
» 700gr de pression
» pb pression sural
» ref accumulateur de pression
» pression turbo
» regulateur de preseeion
