| Miniatures R5 Turbo deluxe 43 | |
+24mr5q TERRAMORSI Chrisrs225 le quinquin63 tiery yann37 camboui76 bisounours rekaone fpfp yanpol ruealpine clenonaste fab.17 lOlo sylvain2206 capitainecaverne JEROME benjima Vyterra tdc nico laurent42 deluxe43 28 participants |
deluxe43 Habitué Turbistes
| Sujet: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Mer 8 Juil - 19:46 | |
| Plutôt que de faire plusieurs posts. Je ne vais en créer qu'un ; avec mes réalisations. Voilà donc mon nouveau projet !! Faire la miniature de la R5 Turbo de JF Blanc POur ceux qui ne connaisse pas c'est celle-ci : Forcement la caisse n'existe pas . Il faut donc la fabriquer. Mon idée est simple, récupérer le capot et pare choc d'une TDC et conserver le reste d'une Maxi Donc découpage d'une vielle tdc qui trainait dans un carton et celle-ci elle a vécu ! Après découpage de la partie que je veux, même opération pour la maxi, faire sauter le capot et pare-choc. tout a été découpé et collé !!! Je passe cette étape par très interressante !! Viens ensuite ma partie préferée le mastiquage ! C'est pas mon truc favori, mais pas le choix il faut y passer !!
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Mer 8 Juil - 19:55 | |
| J'ai bien evidemment rebouché les aérations d'ailes car ce ne sont pas les bonnes. Le ponçage a bien avancé, mais surprise !! et là c'est pas bon ! J'aurais pas du utiliser la vieille tdc, Les rebords de l'aération du capot ne sont plus apparentes et le pare choc à bien ramassé aussi. Du coup faut refaire ces petits détails, pénible mais un peu obligatiore , sinon le capot sera complétement plat et le pare choc un peu bizarre. Donc un petit coup de mastic et de peinture sur les bords de PC pour redonner un peu de volume ! Ici avant ponçage Et là après + petite couche de peinture sur le PC
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Mer 8 Juil - 20:02 | |
| On passe maintenant à l'étape d'après : Appliquer la sous couche, là, les défauts seront vites visibles. Un petit signe de croix et on serre les fesses !! Et m.... y'en a !! En même temps faut pas rêver !! Je passerai cette étape aussi car pas très interressante Maintenant première couche de peinture. Le résultat est pas mal !! La suite demain..... | |
laurent42 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Mer 8 Juil - 20:21 | |
| salut, qu'est ce que tu prend comme produit pour la sous couche, j'ai 2/3 voitures que j'aimerais repeindre. merci | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Mer 8 Juil - 20:22 | |
| Sous couche en bombe motip. | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Mer 8 Juil - 20:24 | |
| wahou, rapide, et dis moi, tu passes ce produit une fois que tu as poncé, et tu le trouve ou. | |
nico Membre de Bronze
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Mer 8 Juil - 20:27 | |
| Super, vivement la suite | |
tdc Membre de Bronze
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Mer 8 Juil - 22:53 | |
| mais j'ai pas compris un truc, pourquoi elle a les ailes ar de maxi? | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Jeu 9 Juil - 0:30 | |
| Pour faire cette mini, il faut soit partir d'une maxi, soit partir d'une tdc mais cela aurait demandé encore plus de boulot.
J'ai donc fait le choix de partir de la Maxi 5. | |
Vyterra Membre d'Or
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Jeu 9 Juil - 11:11 | |
| :aplo: :aplo: :aplo: Il va être content "Jean-Fa"!!! | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 13:29 | |
| Bon on passe à la suite.... Enfin on recommence. Après avoir bien examiné la miniature, pleins de choses ne vont pas. Le pare choc ne me convenais pas; les rebords de l'aération du capot non plus, ainsi que quelques détails.... Du coup on décape et on reprend le mastiquage. J'en ai profité pour faire cette avancée au niveau du bas du pare choc qui est très importante et qui donne un peu plus de relief à la miniature et aussi plus d'agressivité. On voit ici que le boulot de ponçage a un peu avancé. Et ici c'est quasiment terminé, j'ai également redonner un peu de volume sur le côté du pare choc. etessayer d'égaliser au mieux les rebords d'aération du capot qui étaient trop larges et trop épais lors de mon premier essai | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 13:31 | |
| Voilà la sous couche est passée et la première couche de peinture aussi. C'est pour moi bien mieux !!! Je sais on voit pas bien que la voiture est blanche, mais photo prise hier soir. | |
benjima Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 13:32 | |
| Salut Deluxe 43,
Si je peux me permettre une remarque : je trouve ta sous chouche trop épaisse, les détails sont completement "englués" (toutefois le flash amplifie cet effet ).
Si tu fais beaucoup de modelisme, je te conseille vivement l'achat d'un aérographe | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 13:42 | |
| effectivement cet effet est accentué par le flash. Il faut savoir aussi que la sous couche motip et surtout la jaune parait très épaisse mais s'étire aussi beaucoup. Sur la première j'ai certainement trop chargé, car je me doutais que le résultat n'était pas aussi bien que je l'espérai.
J'ai quand même l'habitude de faire de la miniature. L'utilisation de l'aéro n'est pas prèvu, pas de place et pas l'envie. Mais toute critique est bonne à prendre. | |
JEROME Membre d'Argent
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 13:53 | |
| en tout cas ,tout cela demande une sacrée patience !!! surtout les décalques ! bravo pour tes réalisations !!! J'ai vu que tu avais réalisé la miniature de la clio maxi de mes potes ! Vigion /Yvernault ,et comme j'ai vu aussi qu'il t'arrivait d'en faire en double pour pouvoir financer l'achat de matériel ,je voulais savoir si tu en avais un autre modèle ? et aussi ,si ça n'est pas le cas ,si il était possible que tu en refasse une car je leur ai montré la photo ,ça leur a plu et ya un anniversaire qui arrive ! | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 15:04 | |
| Salut, - Citation :
- J'ai quand même l'habitude de faire de la miniature.
Ma remarque ne ce voulait pas une critique mais plus un avis après 20 ans d'expérience en modelisme et maquetisme pour ma part | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 15:14 | |
| T'inquiètes pas, je ne l'ai pas mal pris !! Je le dis bien d'ailleurs que sur la première j'ai un peu chargé. J'ai quelques années d'expérience aussi derrière moi !! | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 18:26 | |
| On continue l'aventure ..... Avec la pose de la déco "générale" , reste encore des détails, peinture des aérations sur les ailes arrières etc... La suite demain. | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 19:56 | |
Vyterra Membre d'Or
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Ven 10 Juil - 23:50 | |
| - tdc a écrit:
- elle est belle!
:icon_aime: :icon_aime: | |
capitainecaverne Membre d'Or
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Sam 11 Juil - 18:25 | |
| :icon_aime: Elle va etre magnifique | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Dim 12 Juil - 14:16 | |
| Et la voilà terminée !! Non sans mal !! Pour les roues j'ai pas trouvé mieux. Les jantes utilisées n'existent pas ,dommage !! Pour la première fois j'ai compté les heures et le verdict ouf...... plus de 45h. | |
sylvain2206 Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Dim 12 Juil - 14:23 | |
| :icon_aime: :icon_aime: super boulot!!! bravo!! :proster;: | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Dim 12 Juil - 23:13 | |
| en tant que grand fan de cet auto: :bravOO: | |
Vyterra Membre d'Or
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 Dim 12 Juil - 23:19 | |
| beau boulot!!! Tu veux pas en faire une jaune et bleu?? | |
| Sujet: Re: Miniatures R5 Turbo deluxe 43 | |
