 Règlage CO impossible
Règlage CO impossible Empty
MessageSujet: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeVen 9 Oct - 20:47
Voilà je viens de tenter de règler le CO sur la grise
Valeur initiale 0.9
ppm 1640 Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid
J'ai beau tourner la vis de richesse les ppm sont tombés à 600 mais le CO rest à 0,12 ou 0,14
Raph avait changé la vis de règlage d'origine par une autre vis à fente
Lorsque j'accèlère par accoups j'entend un pschiiiii (comme un appel d'air)
Le débimètre semble avoir été étanchéifié à l'aide silicone (visible lorsque j'enlève le filtre à air
Bien sur elle détonne à l'accélération
Que me suggèrez vous ? Je pense que je vais devoir tomber toute l'injection (débimètre tête etc etc etc) Dans les durites transparantes de retour essence j'ai aussi l'impression d'avoir pas mal de bulles d'air.
Bon là je ne rigole plus Règlage CO impossible Raleur Règlage CO impossible Raleur Règlage CO impossible Raleur Règlage CO impossible Raleur
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeVen 9 Oct - 23:25
T'aurais du acheter une rouge Règlage CO impossible Fresse
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeVen 9 Oct - 23:40
Qu'est ce que je l'aime lui.....Règlage CO impossible Icon_boi Règlage CO impossible Icon_boi Règlage CO impossible Icon_boi
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeVen 9 Oct - 23:42
On dirait que tu as un problème d'étanchéité Règlage CO impossible Icon_scratch
Regarde si à l'accélération tu n'as pas ta durite basse d'échangeur qui se pince.
Il est où le silicone? Sous le plateau sonde?
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeSam 10 Oct - 2:24
oui sous le plateau sonde et il semble se faire la malle à certains endroits
Rectif aussi: La valeur initiale du CO était de 0,09 Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid
J'ai du mal à piger pouquoi le co ne bouge quasi pas Règlage CO impossible Icon_scratch Règlage CO impossible Icon_scratch Règlage CO impossible Icon_study Règlage CO impossible Icon_study
Est ce que quelqu un a les caracteristiques (longueur, pas, taille ......)de la vis de règlage de ralenti et l'utilisation de n'importe quelle vis est elle possible?
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeSam 10 Oct - 9:31
Mer-e, je ne peu pas trop t'aider sur se cout là, je ne l'ai jamais enlevé et si je l'enlève pour te donner les caratéristiques...........bonjour pour la re-régler Règlage CO impossible Icon_pale .
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeSam 10 Oct - 11:30
pour la vis de réglage cest du diam 5 ou 6 en pas fin sur une long de 15 ou 20 mm
et des fois l'empreinte btr et boufer (comme sur la r5 t a jack 35)
par contre pour ton probléme pas trop facile a distance
normalement sur 1 tour sa change énormément le co
tu a éssayer dans quelles sens et combien de tour (de mémoire on serre pour augmenter)
ton régulateur de préssion et a combien Règlage CO impossible Icon_exclaim Règlage CO impossible Icon_exclaim Règlage CO impossible Icon_exclaim
tu a éssayer a froid et a chaud Règlage CO impossible Icon_question Règlage CO impossible Icon_question
différence ou pas Règlage CO impossible Icon_question Règlage CO impossible Icon_question
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeSam 10 Oct - 11:43
Régulateur de pression à chau 3,5 dépression débranchée 2,9
Par pas fin tu entends quoi? Pas le pas standard certes mais as tu des précisions
Je veux bien reprendre les pression du régulateur
Il faut que je revéifie autre chose aussi, lorsque je mets le contact aucune borne arrivant au tiroir d'air ne me donne du courant
Alors je vais attendre un peu vos suggestions et puis tout essayer ce serait bien le diable......Règlage CO impossible Brique Règlage CO impossible Brique Règlage CO impossible Brique
Juan
Juan
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeSam 10 Oct - 20:24
Pour moi, t'as une prise d'air, c'est pour ça que tu n'arrives pas a regler ton co.
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeSam 10 Oct - 22:48
Aujourd'hui repossssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Je vérifie le tout demain..
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 9:27
les grises sont trop compliquées pour toi.......... Razz Razz
je pencherais egalemnt pour une prise d'air....si la vis ne change rien en la tournant....
ou alors le tiroir??
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 9:48
Le tiroir a été vérifié mais a priori je n'ai pas courant sur la connexion contact mis ......Là je retourne à mon domaine de prédilection Règlage CO impossible 288877 Règlage CO impossible 288877 Règlage CO impossible 288877 Règlage CO impossible 288877 Règlage CO impossible 288877 Règlage CO impossible Hammer Règlage CO impossible Hammer Règlage CO impossible Hammer Règlage CO impossible Hammer l'électricité Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 10:23
cette carriole a etait monté a la vas comme je te pousse
il faud tout descendre et remonter tout cela correctement TUTU sinon tu vas te faire c.... sans arret et tu n auras jamais de plaisir avec elle.
comment foiré une vis de reglage aussi sensible Règlage CO impossible 288877 ca sent le bricolage intensif, qui a monté ca ?????????
0.9 de CO il y a une sacrée prise d air et a distance Règlage CO impossible 991909 pour la trouver !!!!!! a distance
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 14:02
Salut Tutu,
s'est de cette vis que tu parle Règlage CO impossible Icon_question
[img]Règlage CO impossible Visralenti[/img]
Si oui, je peut te faire un plan
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 14:16
Salut didier
Non c'est pas celle là c'est celle qui est sur le plateau sonde et que tu peux attendre par le puits situé entre la tête d'injection et la casquette plastique qui part sur le papillon.
File moi ton Tél en mp si je peux te telephoner
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 16:05
Re salut tutu,
Donc voila les photos de ta fameuse vis Règlage CO impossible Icon_scratch
[img]Règlage CO impossible Tutu01[/img]
[img]Règlage CO impossible Tutu02[/img]
[img]Règlage CO impossible Tutu03[/img]
le plan va suivre ....
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 16:14
Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible Affraid Règlage CO impossible AffraidRèglage CO impossible Affraid
Jusque là j'avais même pas peur' mais là c'est fait
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 16:51
Règlage CO impossible Lol
Et le plan Règlage CO impossible 761832
[img]Règlage CO impossible Visinjection[/img]
ça te coûteras quelque Règlage CO impossible Icon_boi
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 17:05
Mille merci l'ami t'as bien bossé, avec les bières une bonne choucroute devrait aller super bien Règlage CO impossible Yaisse Règlage CO impossible Yaisse Règlage CO impossible Yaisse Règlage CO impossible Yaisse
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 17:35
Super les gars, encore un truc à rajouter à notre boutique, Règlage CO impossible 34534 Règlage CO impossible 34534
Un mikado R5Turbo Règlage CO impossible Ddt Règlage CO impossible Ddt Règlage CO impossible Ddt Règlage CO impossible Ddt Règlage CO impossible Ddt Règlage CO impossible Ddt Là je rigole encore mais
Règlage CO impossible Couik1
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 18:06
Pas de problème, pour les bières Règlage CO impossible Icon_lol et la chouroute, s'est quand tu veux, de toute façon je m'arrête toujours a Innenheim quand vais a Hagneau pour cause de bouchon Règlage CO impossible 288877 .
Bon courage pour ta vis Règlage CO impossible Lol
rafdu67
rafdu67
MessageSujet: Re: Règlage CO impossible   Règlage CO impossible Icon_minitimeDim 11 Oct - 18:58
pour info c est moi qui ait monté cette carriole.
en ce qui concerne la vis celle ci etait bloquée a l origine et l empreinte btr etait bouffée.désolé mais j en avait pas trouvée a l epoque!
mais la fonctionnalité est toujours la par l intermédiaire d un tournevis plat!
Pour le probleme de co je regarderais du coté du regulateur car le moteur a été réglé avec une contre pression de 2,7 avec un regulateur SANS piquage!
Je pense qu il est normal qu avec une contrepression de 3,5 avec un regulateur avec piquage elle soit trop pauvre non??
a mon avis il faut plusieurs coup de vis pour recuperer ca.
Pour etre sur du coup j aurais remonté le regulateur que j avais monté dessus a l epoque et voir si les symptomes persistent.
» Probème de réglage de l'heure
» Impossible de démarrer après longue immobilisation! RESOLU
» Réglage phare sur LT
» help: réglage écran ordi
» "La balade de l'impossible", film de Tran Anh Hung
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: INJECTION :: reglages-
