-20%
79 € 99 €
 Durites plastique...............
5 participants
Durites plastique............... Empty
MessageSujet: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeSam 7 Aoû - 11:58
Bjr a tous
Bon en ces périodes de vérification de durites, je voulais savoir le role des deux en plastique sous le tablier arriere......une petite style durite de lave glace et l'autre plus grosse du type tuyau d'arrosage Durites plastique............... Icon_clown les deux de couleur transparente/jaunâtre.
Il me semble que la petite vient se ponter au niveau du vase tampon triangulaire et par d'un coté au réservoir et de l'autre dans la goulotte et la grosse du reservoir a la goulotte (mise a l'air du reservoir ? )
Dans ce cas seule la petite serait sous pression d'essence ? Exact ?
Car elles sont d'origine et j'aimerais bien les remplacer mais pas dispo chez 3S.......donc autant connaitre exactement leur fonction pour trouver le bon matériel de remplacement.
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeSam 7 Aoû - 13:20
Salut Joël,
si on en croit le MR, tu as raison, la durite bleue est celle de retour à la goulotte, et apparemment la grosse durite est celle de mise à l'air des réservoirs.
il est bien le MR,il y a la légende avec les N° et ce à quoi ils correspondent, mais ils n'ont pas numéroté les pièces Durites plastique............... Icon_scratch Durites plastique............... Icon_study
Durites plastique............... Dscn7158
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeSam 7 Aoû - 16:41
Ben moi j'ai pas les couleurs dessus..................voila le pourquoi de la question Durites plastique............... 995513
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeSam 7 Aoû - 17:09
Salut Joël !
Il me semble que dans ces deux tuyaux , il n'y a pas de pression
La petite est un simple retour d'essence et la grosse ,c'est la mise à l'air des réservoirs .
Je les ai remplacé toutes les deux ,aucuns soucis !
Y a un post dans "astuces"
ici : http://renault5turbo.forumpro.fr/astuces-f24/post-pour-eviter-le-pire-t11020.htm
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeSam 7 Aoû - 23:30
Merci a vous deux et a JP pour le scan couleur, je vais pouvoir remplacer ma page !!!
Pour la petite il y a la pression de retour et si elle pète ............voila pourquoi au bout de 26 ans de bons et loyaux services elle va partir a la retraite !
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeDim 8 Aoû - 7:42
Salut Joël,
j'avais fait une photo vite fait du MR,je t'en referais une en meilleure résolution,et un peu plus droite Durites plastique............... Icon_lol
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeDim 8 Aoû - 13:33
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeMar 10 Aoû - 0:49
Merci a toi !! Durites plastique............... 995513
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeMar 10 Aoû - 11:26
Salut joel , fait nous savoir ton changement , je pense qu'en cuivre c'est pas mal , mais faudrait savoir les diametres !!!
Bonne continuation Durites plastique............... 572351 Durites plastique............... 572351
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeMar 10 Aoû - 14:00
Il faudrait du 10,A+JM
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeMar 10 Aoû - 14:08
Salut JM5ATC, tu parles pour le plus gros , mais pour le plus petit Durites plastique............... Icon_question
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeMer 11 Aoû - 14:50
Je pars en vacance donc remplacement des durites "seulement" a mon retour et pares avoir sorti le moteur car la boite et deja tombée et prete a etre remontée.
MessageSujet: Re: Durites plastique...............   Durites plastique............... Icon_minitimeMer 11 Aoû - 18:02
4mm int,A+JM
» durite essance
» kit durites eau
» Durites essence K-Jet -> Injecteurs
» durites turbo
» Durites d'essence
