| référence pour un limiteur de régime | |
+6camboui76 Vyterra le quinquin63 capitainecaverne JACK 35 Chrisrs225 10 participants |
Chrisrs225 Membre de Bronze
| Sujet: référence pour un limiteur de régime Dim 16 Jan - 1:26 | |
| Salut quelqu'un as t il une référence pour un limiteur de régime pour la 5 turbo 2 ? et ou en trouver... Merci | |
JACK 35 Membre de Bronze
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Dim 16 Jan - 1:28 | |
| Le mien est démonté, je regarde ca demain | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Sam 5 Nov - 0:26 | |
| Tiens une question restée sans réponse..... | |
capitainecaverne Membre d'Or
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Sam 5 Nov - 4:31 | |
| Et moi je n'en ai jamais eu Je vais en mettre un cet hiver | |
le quinquin63 Membre d'Or
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Sam 5 Nov - 10:19 | |
| Limiteur de regime DUCELLIER REF: 580004B C'est se que j'ai sur la mienne | |
Vyterra Membre d'Or
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Sam 5 Nov - 10:33 | |
| Pourquoi ne pas monter un limiteur adaptable et réglable avec en option un beau shift?? | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Sam 5 Nov - 10:51 | |
| Mets nous une photo vyterra , | |
Vyterra Membre d'Or
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Sam 5 Nov - 12:01 | |
| Tu as celui-ci en vente chez GT2i, je l'ai déjà utilisé, c'est assez simple à mettre au point. Un exemple du positionnement du shift, ici au dessus de la jauge. | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Sam 5 Nov - 17:24 | |
| C'est celui la que je vais mettre | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Jeu 10 Nov - 22:18 | |
| Merci les gars,
le Limiteur de regime DUCELLIER
REF: 580004B, ou peut on le trouver, ou existe t il un équivalent sur une autre auto ?
Le regime maxi pour la 5 Turbo ?
camboui76 Membre d'Argent
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Ven 11 Nov - 18:37 | |
| pour ce qui et du montage sur d'autre voiture ,je sai pas pour le régime maxi 6 500 trs | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Dim 13 Nov - 9:30 | |
| Merci Camboui,
le limiteur d'origine est il encore trouvable en neuf ?
Sylvain 01 Membre de Bronze
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Dim 13 Nov - 21:00 | |
| - camboui76 a écrit:
- pour ce qui et du montage sur d'autre voiture ,je sai pas
pour le régime maxi 6 500 trs mouais 6500trs ça lui fait les jambes un peu courte... en ce qui me concerne je limite vers 7000 7200 elle ne se fait pas prier pour y aller et avec un moteur qui tourne bien il y a encore de la ressource après 6500!!! qu'en pensent les autres? | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Dim 13 Nov - 21:07 | |
| moi aussi j'ai réglé a 7 000 trs début et ça coup complet a 7 200 trs bon avec un moteur refait complet et équillibré,et oui ça les prends sen problémes | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Dim 13 Nov - 21:24 | |
| tu as raison je suis comme toi avec un moteur équilibré en dynamique. (vilbrequin , volant moteur embrayage...) et il faut ça pour mettre du régime | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Lun 14 Nov - 11:42 | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Lun 14 Nov - 18:02 | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Lun 14 Nov - 19:46 | |
| Moi je ne regarde pas le compte-tour, mais plutôt la route... | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Lun 14 Nov - 20:23 | |
| moi non plus ces pour ça que je garde le limiteur | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Lun 14 Nov - 21:50 | |
| D'un autre côté je ne tire pas sur le moteur jusqu'à faire fonctionner le limiteur... | |
franki Maitre Yoda
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Mar 15 Nov - 8:57 | |
| alors chez Oreca ref : 621 003 132 a 132€ tarif pour 4 cylindres reglable de 3500 a 7500 tr/ mn facile a poser et tres fiable | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime Mar 15 Nov - 17:21 | |
| Sujet: Re: référence pour un limiteur de régime | |
