Le Deal du moment : -39%
399 €
 Relais tachy et temporisation...
noel47
dam
dam
dam
Relais tachy et temporisation... Empty
MessageSujet: Relais tachy et temporisation...   Relais tachy et temporisation... Icon_minitimeLun 11 Juil - 14:17
Bonjour à tous,
Après qu'il ait rendu l'âme suite à quelques années de bons et loyaux services j'ai changé mon relais tachy. J'avais un relais d'origine en rechange bien au chaud au cas ou. J'ai constaté une différence sur la temposrisation entre l'ancien et le nouveau tachy.
Avec l'ancien tachy, moteur froid, la temporisation sur l'alim des pompes intervenait au bout de quelques secondes après contact. Avec le nouveau tachy, moteur froid, toujours pas de temporisation au bout de 15 secondes, les pompes continuent de tourner après contact. Moteur chaud après contact, apparemment les pompes ne fonctionnent que moteur tournant.
La temporisation dépend-elle de la température moteur?
Si non, comment expliquer ces 2 comportements différents entre moteur chaud/froid?
Si oui, quelle sonde est utilsée? démarrage à froid?
Merci d'avance pour vos retours éclairés!
MessageSujet: Re: Relais tachy et temporisation...   Relais tachy et temporisation... Icon_minitimeLun 11 Juil - 17:05
la temporisation du relais tachy n'est pas liée à la température du moteur que je sache scratch ...
que mon auto soit chaude ou froide, les pompes tournent 5 à 6 secondes une fois que j'ai mis le contacte, puis elles s'arrêtent ...ton relais neuf est peut-être pas en grande forme Laughing
dam
dam
MessageSujet: Re: Relais tachy et temporisation...   Relais tachy et temporisation... Icon_minitimeLun 11 Juil - 17:56
Merci Yanpol!
L'etat de mon relais bien que "neuf" n'est peut-être effectivement pas irréprochable... Comme tout propriétaire de 5turbo je suis prévoyant et j'ai commandé chez 3S un relais tachy neuf (vraiment neuf celui-là) au cas ou... Je vais le monter pour voir.
MessageSujet: Re: Relais tachy et temporisation...   Relais tachy et temporisation... Icon_minitimeLun 11 Juil - 19:16
ne jette pas tes relais hs,y'a un savoyard qui les refait à neuf pour une quarantaine d'euros Relais tachy et temporisation... 941696
noel47
noel47
MessageSujet: Re: Relais tachy et temporisation...   Relais tachy et temporisation... Icon_minitimeLun 11 Juil - 21:41
Salut les copains,
Il s'agit de la société neo tech à LA MOTTE SERVOLEX(73).Très sympa .Ils fabriquent également un analyseur richesse avec T° d'échappement livré avec sonde pour environ 160 euros!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Relais tachy et temporisation...   Relais tachy et temporisation... Icon_minitimeMar 12 Juil - 0:11
La temp moteur n'a absolument rien à voir.
Les pompes se mettent à tourner en mettant le contact uniquement sous l'effet de l'appel d'intensité et coupent au bout de quelques secondes suite au manque d'impulsion de la bobine.
Si ton relais ne "colle" pas et ne fait pas tourner les pompes en mettant le contact c'est normal c'est plus la sensibilité entre les deux qu'autre chose, perso il est très rare que mes pompes tournent en mettant le contact......depuis 20 ans donc pas de panique......
MessageSujet: Re: Relais tachy et temporisation...   Relais tachy et temporisation... Icon_minitimeMar 12 Juil - 13:21
Relais tachy et temporisation... 3721730094 avec Joel
MessageSujet: Re: Relais tachy et temporisation...   Relais tachy et temporisation... Icon_minitimeMar 12 Juil - 19:22
Les pompes ne tournent jamais moteur non tournant sur la mienne...
MessageSujet: Re: Relais tachy et temporisation...   Relais tachy et temporisation... Icon_minitimeMar 12 Juil - 19:39
OK meme quand tu cale par exemple...
Dis moi pas que sa ne t'arrive jamais Laughing
» relais tachy
» Relais tachy .
» delestage du relais tachy
» Probleme de demarrage cause borne 15 du relais tachy
» temporisation essui glace avant
