ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 Allumage 123 Ignition
tsk_leon
tsk_leon
Allumage 123 Ignition Empty
MessageSujet: Allumage 123 Ignition   Allumage 123 Ignition Icon_minitimeSam 30 Juil - 13:45
Bonjour
Je recherche des informations sur les courbes d'allumage 123 Ignition pour une Alpine Turbo
En gros j'ai eu un problème de cliquetis qui apparemment pouvais détruire mon moteur, Renault m'a donc changer mon AEI mais surprise le RE009 n'étant plus dispo ils m'ont mis un modèle se rapprochant du moteur, sauf que bin je me retrouve avec une GTL j'ai eu beau la ramener ils n'ont rien voulu savoir, même après un passage à la défense des consommateurs.
En ce moment elle est dans un garage agréé pour poser les allumage Ignition mais impossible d'avoir des renseignement sur les courbes.
Donc si quelqu'un aurait des infos, je suis preneur.
Merci à tout ceux qui pourront m'apporter des infos.
Cordialement
MessageSujet: Re: Allumage 123 Ignition   Allumage 123 Ignition Icon_minitimeSam 13 Aoû - 17:50
Bonsoir,si c'est un garage agréé il devrait savoir!voir si elle est pas sur la revue technique,A+JM
blecoti
blecoti
MessageSujet: Re: Allumage 123 Ignition   Allumage 123 Ignition Icon_minitimeMar 6 Sep - 10:57
bonjour,
c'est très compliqué d'avoir une courbe d'allumage d'un AEI Renix, la courbe d'avance change suivant la pression de turbo. Ci joint un exemple d'une courbe de RE209 (GT Turbo) la colonne de gauche c'est la pression de turbo (240kpsi = 1.4bars)
Allumage 123 Ignition Aei-go10
sh@rk
sh@rk
MessageSujet: Re: Allumage 123 Ignition   Allumage 123 Ignition Icon_minitimeMar 6 Sep - 21:13
bonjour voici mes courbes 123 ignition qui fonctionne a merveille
Allumage 123 Ignition Sans_t10
» allumage
» allumage
» ALLUMAGE
» allumage
» Réglage allumage
