-29%
499.99 € 699.99 €
 les vitesses ne passent plus
runolive
les vitesses ne passent plus Empty
MessageSujet: les vitesses ne passent plus   les vitesses ne passent plus Icon_minitimeDim 1 Jan - 17:16
Bonsoir à tous,
Après quelques mois d'inutilisation j'ai redémarré la turbo, la pédale d'embrayage était molle et les vitesses ne passaient plus. J'ai regardé le niveau du liquide de frein qui n'avait pas baissé ou très peu. J'ai regardé l'état de l'émetteur et du récepteur, le récepteur avait quelques gouttes de liquide qui sortaient du soufflet. J'ai tout remplacé par un kit complet (émetteur, récepteur et durite aviation) et j'ai fait une purge. Les vitesses ne passent toujours pas, la butée recule bien d'un bon centimètre environ.
L'embrayage pourrait-il être collé ?
Bonne et heureuse année à vous
Olivier
Pillouxx
Pillouxx
MessageSujet: Re: les vitesses ne passent plus   les vitesses ne passent plus Icon_minitimeMer 4 Jan - 19:38
Salut runolive
Ca m arrive souvent car je ne roule pas beaucoup avec la mienne...ce que je fais meme si cela n est peut etre pas conseille j emboite une vitesse sans debrayer en la cherchant par exemple en 3eme pour qu elle passe et je met un coup de cle de contact ca debloque l embrayage ..en ce qui me concerne ca marche a tous les coups
J espere que tu vas te depanner
Bonne annee a toi
Devaux
Devaux
MessageSujet: Re: les vitesses ne passent plus   les vitesses ne passent plus Icon_minitimeMer 4 Jan - 19:41
Bonjour
Concernant le blocage de passage de vitesse, essaye de passer de passer une vitesse moteur arrêté et ensuite démarre le moteur pédale embrayé
olivier23
olivier23
MessageSujet: Re: les vitesses ne passent plus   les vitesses ne passent plus Icon_minitimeMer 4 Jan - 22:17
Passes ta vitesse moteur arrêté et démarres, tu verras si elle bouge...
Tu peux aussi vérifier le silent bloc de la tringlerie de levier de vitesse (côté gauche de la boite), sur la mienne il était complètement HS donc les vitesses ne passaient plus. Je l'ai remplacé par une rotule (c est moins souple mais ça marche tout le temps)
Olivier
runolive
MessageSujet: Re: les vitesses ne passent plus   les vitesses ne passent plus Icon_minitimeJeu 5 Jan - 9:31
Bonjour à tous,
Moteur à l'arrêt, les vitesses passent sans aucune difficulté, pas de problème de silent-bloc, j'ai déjà essayé de démarrer avec une vitesse enclenchée mais sur trop peu de distance (quelques cm), la prochaine fois je sortirai l'auto du garage et ferai un essai en extérieur sans crainte de foncer dans le mur. Merci pour vos conseils, je vous tiendrai au courant dès le prochain essai...dans un mois et demi. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Bien à vous.
Olivier
» limitations de vitesses
» Ouverture boite de vitesses...........???
» modifs tringlerie de vitesses AT
» Retrait difficile des vitesses
» prix boite de vitesses
