 Ouverture boite de vitesses...........???
+7
nombalais franck
5alpineturbo
11 participants
Ouverture boite de vitesses...........??? Empty
MessageSujet: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 12:06
Salut les pros.
Voila j'ai sorti ma boite afin de remplacer le joint d'arbre, il me faut donc l'ouvrir....... affraid
1 J'ai démonter entièrement ma 5 mais ca je n'ai jamais ouvert.......aprés avoir retiré la cloche et enlevé toute la boulonnerie dessus et dessous, faut il quand même sortit le cul de boite et si oui comment, et quel est la technique pour séparer les deux demi cotés de boite sans l'abimer, ca ma l'air bien collé tout ca quand même.
2 Pour refermer quand j'aurais terminé...... lol! que conseillez vous comme joint des deux demi carters, pas de la merdasse je veux un truc qui tienne sans fuite,
Suspect
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 14:00
Demande à camboui il a la technbique Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 18:05
J'attends des nouvelles des pros mais ils ne sont pas pressés........... clown
Bon je laisse tomber pour ce soir alors, j'ai enlever toute la boulonnerie et ca pue l'huile de boite dans le garage.......je vais encore me faire bien voir par la patronne ce soir affraid affraid affraid affraid
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 18:36
Joel de Plaisir a écrit:
Salut les pros.
Voila j'ai sorti ma boite afin de remplacer le joint d'arbre, il me faut donc l'ouvrir....... Ouverture boite de vitesses...........??? Affraid
1 J'ai démonter entièrement ma 5 mais ça je n'ai jamais ouvert.......après avoir retiré la cloche et enlevé toute la boulonnerie dessus et dessous, faut il quand même sortit le cul de boite et si oui comment, et quel est la technique pour séparer les deux demi cotés de boite sans l'abîmer, ça ma l'air bien collé tout ça quand même.
2 Pour refermer quand j'aurais terminé...... Ouverture boite de vitesses...........??? Lol que conseillez vous comme joint des deux demi carters, pas de la merdasse je veux un truc qui tienne sans fuite,
Ouverture boite de vitesses...........??? Suspect
Bien sûr qu'il faut enlever le cul de la boîte pour l'ouvrir en 2.
Il faut que tu retires la bille de verrouillage de 5°. Et ensuite il sort en tirant droit. Pour ouvrir les 2 demis coquilles fait attention de ne pas oublier de vis. Puis ça vient sans forcer. Pour la patte à joint, il y en a beaucoup de bien, comme chez Loctite par exemple.
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 21:13
[/quote]
Il faut que tu retires la bille de verrouillage de 5°. Et ensuite il sort en tirant droit. Pour ouvrir les 2 demis coquilles fait attention de ne pas oublier de vis. Puis ça vient sans forcer. Pour la patte à joint, il y en a beaucoup de bien, comme chez Loctite par exemple.[/quote]
Je confirme ce qu'a dit 5alpineturbo
Au début; ça paraît compliquer;mais après on se rend compte très vite;que c'est une des BV, les plus faciles a démonter et remonter ;même pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment ouvert une BV !
La preuve ;j'ai demonter ma BV d'origine et remonter(tout seul) avec pignonnerie courte+couple court et autobloquant;et pourtant j'avais presque jamais fait de BV dans ma vie!
Depuis je suis content;ça fonctionne a merveille!
seul petit conseil;prend bien ton temps et observe bien tous les petits détails!
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 21:14
du sica genre colle a par brise c est noir garenti j ai casser le moteur de ma 5 turbo et je vais tout coller mais joints avec sa
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 21:47
Pour le démontage
]Ouverture boite de vitesses...........??? Ensemble%252520Meuleuse
ou
Ouverture boite de vitesses...........??? Ouvre_boites
Pour le remontage
Ouverture boite de vitesses...........??? Taurus_4
Bon ok ca va
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 21:58
tunaps a écrit:
Pour le démontage
ou
Pour le remontage
Bon ok ca va
En Forme le Tutu ce soir....Ouverture boite de vitesses...........??? Lol Ouverture boite de vitesses...........??? Lol Ouverture boite de vitesses...........??? Lol Ouverture boite de vitesses...........??? Lol
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 22:56
Merci a tous pour vos conseils !!
Je me lance demain si j(ai le temps.
Merci tutu tes photos sont trés explicites et vont m'aider ! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeJeu 22 Oct - 23:57
Que ne ferais je pas pour les amis Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol
Je sais qu'un jour ils seront là pour moi pour me remettre sur les "rails"
Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeVen 23 Oct - 1:05
ces rails là ???
Ouverture boite de vitesses...........??? Normal_sexy-girl-vs-train
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeVen 23 Oct - 10:34
Oh, la pauvre faut la sauver Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_question Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_question Ouverture boite de vitesses...........??? Affraid Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_lol Ouverture boite de vitesses...........??? Lol Ouverture boite de vitesses...........??? Lol
jppautot
jppautot
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeVen 23 Oct - 11:29
Ouverture boite de vitesses...........??? Lol sinon tu as cet outil la.....
http://cgi.ebay.fr/ouvre-boite-LE-SINGE-1914---1918_W0QQitemZ350254752963QQcmdZViewItemQQimsxZ20090920?IMSfp=TL090920159001r13133
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeVen 23 Oct - 23:42
C'est vraiment un forum de grands malades............ lol!
Tutu pour un tour sur les rails pas de probleme quand tu es dans le coin un p'ti trajet a 300km/h drunken
Adrien83
Adrien83
MessageSujet: Re: Ouverture boite de vitesses...........???   Ouverture boite de vitesses...........??? Icon_minitimeDim 19 Fév - 20:35
Salut, je suis en train d'ouvrir la boite pour changer le joint sur l'arbre primaire...la cloche est deposée ainsi que le carter arrière et les demis coquilles se decollent facilement jusqu'au carter arrière et là ça bloque ; que faut-il faire parceque là ça commence à me plaire cherry .
Autre question si l'on ne touche pas à la partie ou il y a le réglage de précontainte, faut il quand mème refaire le reglage ? Merci d'avance
» prix boite de vitesses
» Bruit de boîte à vitesses
» épaisseur spy boîte de vitesses
» Bague anti-fuite de BOITE DE VITESSES
» notre saison d'ouverture 2006 d'ouverture de rallye
