 Problème injection
2 participants
JBB
JBB
Problème injection  Empty
MessageSujet: Problème injection    Problème injection  Icon_minitimeSam 19 Aoû - 15:48
Coucou,
Ma T1 fait des siennes.
Elle démarre bien mais tourne sur 3 cylindres au ralenti. En charge tout va bien.
La bougie du premier cylindre est noir ( les 3 autres maron)
J’ai sortie l’injecteur en cause et le 3 eme.
J’ai actionné le démarreur, et là le débit d’essence sur le cylindre en cause est très important par rapport à l’autre.
Y a t il un réglage sur le distributeur ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Problème injection    Problème injection  Icon_minitimeLun 18 Sep - 6:15
Bonjour,essayer le débit avec un autre injecteur,si même problèmes,le ressort de contre pression dans la tête est peut-être cassé,A+
JBB
JBB
MessageSujet: Re: Problème injection    Problème injection  Icon_minitimeSam 23 Sep - 21:43
Merci,
Problème résolu.
Juste question de réglage de la richesse du ralenti, et du
Débit air.
Problème injection
» Injection sur mon Gt turbo
» injection
» Injection
» tete d injection
