-20%
79 € 99 €
 CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR
+4
8 participants
CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Empty
MessageSujet: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeSam 17 Mar - 21:09
Depuis ce matin après une promenade le ventila teur extracteur d'air ne s'arrête plus.
Sauf si je lui coupe l'alimentation directe. Aprsè 5 heures donc moteur froid je rebranche et voili mon extracteur qui se remet en marche.
Je soupconne le thermostat placé au dessus de la tôle de protection d'être HS; Vous avez une solution de rechange dans ce cas ou cette pièce est elle encore trouvable?
Ne serait ce pas la même pièce que sur alpine V6 turbo?
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeSam 17 Mar - 21:15
Ca, tu peut adapter autre chose, c'est une piece assez courante en industrie Wink
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 5:55
moi je prefere mes problemes de boite tongue tongue tongue tongue :padr: :padr: :padr: :padr:
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 9:16
Moi aussi :ma!d:
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 14:02
Ok merci les gars vos indications m'ont été utiles, Je vais donc comme le singe niquer ma boite complètement et pour le faire comme le capitaine, je vais utiliser le scouebougnoul pour les vis à ouvrir.
Forum très sympa, j'apprécie le fait que mon contacteur soit nase pour cela.
PS Mais je peux encore rouler moi, je laisse l'extracteur tourner, et vous vous pouvez rouler???? Nases
CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR 3155635774 CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR 3155635774 CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR 3155635774 CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR 3155635774 CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR 3155635774 CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR 3155635774 CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR 3155635774 CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR 3155635774
Ah l'adrenaline quand tu rétrogrades et qunad tu sens cette poussée au creux des reins.........
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 17:55
Regardes dans les magasins de pieces de rechanges pour electro ménager..... Par exemple sonde de température pour macheine a laver ou autre. La valeur de coupure en ° centigrade est indiqué dessus ,si je ne m' abuse.
turbaux1 a écrit:
Regardes dans les magasins de pieces de rechanges pour electro ménager..... Par exemple sonde de température pour macheine a laver ou autre(cafetiere expresso?). La valeur de coupure en ° centigrade est indiqué dessus ,si je ne m' abuse.
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 19:03
Merci pour le tuyau, et pour parfaire la pub des mes produits snoufs, je vais pouvoir faire la lessive avec....Razz Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 19:11
mdr
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 20:28
Il était il n'y a pas longyemps toujours disponible chez Renault mais hors de prix.
Va voir ici http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?user=21855&idsalon=36301&idsujet=750125&page_index=1
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 20:33
moi je telephonerais a stef chez 3sssssssssssssssssssssssssssssssssss
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 21:51
depuis dix ans j'ai remplacé cette pig par un thermocontact de radiateur que j'ai choisis pour la température qui m'interéssait et refait une pate de fixation un viuex radiateur m'a fournis l'écrou ...
ça marche nickel et ça coûte trois francs six sous...alors en euros lol!
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeDim 18 Mar - 22:14
Pa mal on va donc etudier cette solution et sortir le petit cochon de ma tititne :ma!d: :ma!d:
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeLun 19 Mar - 22:22
OHHHHH!!!!!!!!! Les problème de petit joueur...
Il y en a un sur ebays avec la patte et tout.
Laurent 13
Laurent 13
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeJeu 31 Mai - 23:05
Pour info, quelle est la température de déclenchement de la sonde d'origine??
Je ne vois rien d'écrit sur la mienne.
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeVen 1 Juin - 18:44
80C° normalement Wink
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeVen 1 Juin - 19:20
80°c , c'est pas 90 ° plutot ??
MessageSujet: Re: CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR   CONTACTEUR DE VENTILATEUR D EXTRACTION D AIR Icon_minitimeVen 1 Juin - 20:18
Ah j'ai toujours vu 80C° mais c'est peut etre 90 scratch
» contacteur de frein
» Ventilateur de radiateur
» ventilateur ?
» ventilateur moteur
» combien de ventilateur?
