| petite prepartion moteur 185 / 190 CH | |
+5Joel nico8221 fissure le singe turbo1191 9 participants |
turbo1191 Turbistes
| Sujet: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 19:58 | |
| Je suis en train de finir le rodage de ma turb apres avoir change les chemises en vue de la passer a 185 / 190 ch. d'apres un forumeur qui a essaye ma turb (salut a toi l'ami), il y a des chances qu'il yest un arbre 200 ch monte dessus vue comme elle respire en bas ca mis a part, g quelques questions: Quelle pression au turbo pour atteindre cette puissance une fois le rodage termine a part les classiques vidanges / filtres, faut il resserer les culbuteurs? la culasse? Quelle reglage de richesse faire? Que faut il faire d'autre merci, je suis tellement une pince en mecanique en fait que sans vous je me faire enfler enOOOOOrme Au secours | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 20:12 | |
| fissure arrete de courir la dinde un ami a besoin de toi | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 20:21 | |
| si y'a un arbre,les 200cv sont atteints avec la pression d'origine. arrete de roder,tu vas finir pas le tuer ce moteur,des chemises acier ça se rode pas 100 ans... pour la richesse,ben pour faire du bon taf,faut prendre la temp d'ech et controler avec une sonde a oxygene ensuite ,normalement pas besoin de resserer la culasse si les dep de chemises ont ete bien faits,regler les culbus,tu peux tjrs,ça fera pas de mal | |
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 20:23 | |
| :proster;: :proster;: :proster;: :proster;: | |
nico8221 Membre d'Or
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 21:01 | |
| Il et tombé dedans quand t'il était petit . | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 21:03 | |
| fissure aime les moteurs,la 5T et les dindes | |
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 21:08 | |
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 21:13 | |
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 21:14 | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 21:25 | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Jeu 28 Juin - 23:42 | |
| - fissure a écrit:
- si y'a un arbre,les 200cv sont atteints avec la pression d'origine.
C'est vrai qu'elle est bien souple a bas régime car rouler en 3 a 1400/1500 trs/mn sans a coups avec un origine........ Bon allez gaz maintenant :volan: ( et attention ta vu elle glisse du cul ) | |
turbo1191 Turbistes
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Ven 29 Juin - 8:53 | |
arrete de roder,tu vas finir pas le tuer ce moteur,des chemises acier ça se rode pas 100 ans... pour la richesse,ben pour faire du bon taf,faut prendre la temp d'ech et controler avec une sonde a oxygene ensuite ,normalement pas besoin de resserer la culasse si les dep de chemises ont ete bien faits,regler les culbus,tu peux tjrs,ça fera pas de mal pour le rodage j'en suis qu'a 1000 bornes, on m'a dit 2000 bornes. Tu dirais quoi toi mOssieur Fissure 2000 bornes aussi Dans le cas ou c pas un arbre 200ch, la pression pour tirer 190 ch d'un moteur avec arbre normal c quoi 0,950 bar? qui veut des fotos de ma soeur dedicacees lors du salon nudiste "poterie & Macramee"..... et attention c pas pour les petits jeunes, la c du lourd, du ttres lourd meme | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Ven 29 Juin - 8:59 | |
| bon,fais peter les photos et vite sinon,pour la puissance/pression,ça depend de trop de parametres pour etre aussi precis,mais si ta tete debite bien et ton allumage est bien peaufiné,ça devrait ressembler a ça. pour le rodage,vu l'ajustement cyl/piston de montage avec chemises acier,y'a pas besoin de plus,commence a taper dedans progressivement | |
turbo1191 Turbistes
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Ven 29 Juin - 9:54 | |
| pas de pleine charge ni de haut regimes prolongés tu peux aller voir frederic chez FERRY developpement a st leu la foret sinon,je connais peu le grand nord :ddt: et les photos....... | |
turbo1191 Turbistes
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Ven 29 Juin - 10:03 | |
| - fissure a écrit:
- pas de pleine charge ni de haut regimes prolongés
et les photos....... Ok patron compris:aplo: pour les tofs donnez moi qques jours, g pas d'appareil foto, mais je v me demerder avant mercredi y en aura je viens de me rendre compte que je ne l'avais meme pas decrite: c une turbo, rouge et orange strictement d'origine (caisse aoutils, petite plage arriere, bandeau au plafond avec bafles etc.....) seule le volant et un volant tulipe 3 branche renault sport, mais je prefere le volant d'origine ne me plait pas de toute ma,iere eterieurement idem, sauf les retros qui ont ete repeind couleur caisse et pas orange , les bouchons de porte sont des de substitution mais g les origines que je v remonter unefois peint; sinon stricto d'origine voili voilou | |
fissure Membre d'Or
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Ven 29 Juin - 13:32 | |
| il est bon ce petit fissure ))))))) Bon alors les photos quoi !!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Ven 29 Juin - 18:58 | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Ven 29 Juin - 22:10 | |
| Fissure a raison ,......., c'est des photos de TES soeurs qu'on veut nous! | |
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Ven 29 Juin - 22:25 | |
| et ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:| | |
tunaps Membre d'Or
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Sam 30 Juin - 9:10 | |
turbo1191 Turbistes
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Mar 3 Juil - 9:11 | |
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Mar 3 Juil - 12:50 | |
| tu n as pas plus flou | |
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH Mar 3 Juil - 13:14 | |
| c'est vraiment tes soeurs les cul de jattes des années 70 ???? et ta 5 il faisait froid quand t'as pris les photos ???? c'est tout flou | |
| Sujet: Re: petite prepartion moteur 185 / 190 CH | |
