Le Deal du moment : -20%
399 €
 panne circuit essence
phill13
romain
romain
panne circuit essence Empty
MessageSujet: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeLun 24 Mar - 22:04
me revoila , je mie suis remie a cherche ma panne !!!
-controle calage distribe ==>> ok
-controle jeux au soupapes==>> rectifié , il y avait trop de jeux
-recalage de l'alumeur ==>> ok
-controle du debit des 2 pompes a essences grise qui n'est pas bon aux lieu de 1L en 30 segonde j'ai 3L en 30 segonde !!!
voila la seul panne que j'ai trouvée , sinon je l'ai fait tourner met elle a des ratés et des grosses explosions a l'axélération et tres dure a mettre en route je vais mettre une video !!! merci de vautre aide !!!
http://romyam4159.skyrock.com
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeLun 24 Mar - 22:16
Pression de commande.... Controle la pression du régulateur.
Si tes pompes débitent "trop" c'est pas un probleme il y a un retour sur la nourrice.
Si t'es sur de l' allumage et du calage, c'est forcémet du coté du Kjet.
La y a pas de miracle ,il faut la "malette" avec un mano. Sans cela c'est de l' empirique et tu n'y a arrivera pas (ou coup de bol ,ou en changeant les éléments un par un...) Dans bien des cas c'est le régulateur qui fait des siennes mais sans vérifier les pressions ce n' est pas possible de le savoir.
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeLun 24 Mar - 22:25
oui certain du calage !!! bon ba pour ma par je ne peux pas aller plus loin donc !!! en tout cas merci du renseignement !!!
je vais aller voir un amie qui et expert dans l'injection !!! je vous tien aux courant de la suite !!!sinon il faut que je decende dans le sud lol!
phill13
phill13
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeJeu 27 Mar - 20:50
Alors s'en en et ou ?
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeJeu 27 Mar - 20:58
hier je mie suis remie , j'ai controlé mon régulateur de pression , j'ai bien entre 20 et 30 ohms !!!
par contre quand je demarre,le cylindre 3 ne chauffe que quand le moteur se met a peux prés en route pa qand j'insiste sur le demareur au demarage !!
voial les nouvelle
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeJeu 27 Mar - 22:32
avec un ohmetre tu controles que la résistance electrique pour le départ a froid fonctionne.
Mais ca n'indique rien sur la perssion d' esence.
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeJeu 27 Mar - 22:35
ouai j'ai mesuré la resistance !! c'est tout !!!
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeDim 30 Mar - 14:08
="https://www.youtube.com/v/20f-c-UpFak"
voila a peux pres la mise en route !!!
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeDim 30 Mar - 14:09
https://www.youtube.com/v/tMiFCh8CiLU"
dsl pour le chien lol!
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeDim 30 Mar - 14:13
="https://www.youtube.com/v/g7TdLyJTVz4"
on diré le ralenti des 5 alpine lol!
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeDim 30 Mar - 14:21
http://fr.youtube.com/watch?v=tMiFCh8CiLU
http://fr.youtube.com/watch?v=20f-c-UpFak
je les remet sa n'a pas marcher plus haut !!!
phill13
phill13
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeDim 30 Mar - 16:55
Je veut pas dire de bêtise mais sur l'avant dernier post que tu as mie sa sent la prise d'air .
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeDim 30 Mar - 16:59
ouai met j'ai fait le tour de vraiment tout !!! et rien !!!
dans le tuyau transparant sur le coté du plateau distributeur et qui va dans le petit reseroir derriere le siege je vois l'essence qui ne circule pas il y a de l'air !!! est ce normal???
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeLun 31 Mar - 10:36
le"tuyau" transparent est le retour de l' exces d' essence vers la nourrice. Ca devrait couler fort surtout a bas régime , quand ta pompe a essence débite beaucoup plus que le moteur consomme.
Donc pas normal. Tu la débranche de la nourrice et tu la met dans un bidon pour récuperer l' essence.
Si ca ne coule pas , soit ta pompe HP est naze(a tester en débit et pression) soit ton régulateur est en cause.Eventuellemnt sur le doseur il y a un "réglage" qui agit sur un pointeau avec un ressort taré qui agit sur le retour d' essence .
Vérifie les 2 premiers points car le réglage du retour d'essence est impossible a faire (cela agit également sur la pression dans le doseur, je ne conseille pas d' y toucher ,sauf "perdu pour perdu").
Moteur a l' arret est ce que l' essence circule dans ta durite transparente? Ca doit couler de facon importante.Teste ta pompe en premier lieu: 7 bars , 5/6 au mini ,en dessous c'est pas la peine....
Je te l' ai déja dit, un Kjet ne peut pas etre tester/régler sans un mano de pression. A l' oeil ou a l' oreille personne ne peut le faire....
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeMar 1 Avr - 0:34
j'ai bien comprie , il me reste plus qua trouverun mano de pression !!! je vous tien au courant !!!
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeMar 1 Avr - 5:17
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Tool-Aid-C-I-S-K-Jetronic-Fuel-Injection-Tester_W0QQitemZ220216650168QQcmdZViewItem?hash=item220216650168&_trksid=p3286.m20.l1116
Et voila mon ami!! Smile
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeMar 1 Avr - 20:02
yaisse :aplo: :aplo: :aplo: :aplo: en plus pas cher, surtout avec le cours de l' € en ce moment . a poir par contre la précision du mano....
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeMar 1 Avr - 20:04
Je pense qu'a ce prix la tu n'as plus qu'a l'acheter. Razz
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeMer 2 Avr - 19:07
l'an passer j'avais changer met 2 pompes de gavages externe que j'avais achetée cher un renvandeur bosh , j'ai retrouvée les boites et la referance bosh et 0580464070 c'est bien sa ???
par contre la pompe a essence je ne les pas changée , je les eu neuve avec la voiture mais est-ce la bonne elle et bleu lol! !!!!
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeMer 2 Avr - 19:27
Bleue .....??? ...... Question ,et cylindrique ??? oui, c'est la bonne aucun doute:lol!:
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeMer 2 Avr - 19:29
encore une panne en moin lol! oui oui bleu et cylindrique et neuve donc je les monter !! elle ne donne sans doute pas la bonne pression je vais metre une photo !!!
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeMer 2 Avr - 19:32
Bonne idée , avec la photo je pourrais te dire si elle débite suffisamment !Razz geek
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeMer 2 Avr - 19:34
bon ba pas de photo alosr lol cété pour que tu rigole en voyant la couleur bleu ciel petant mdr
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeJeu 3 Avr - 0:50
voila la referancebosh qu'il y a sur ma pompe a essence 0 580 464 044
est-ce la bonne ???
merci beuacoup
romain
MessageSujet: Re: panne circuit essence   panne circuit essence Icon_minitimeJeu 3 Avr - 10:56
et la vis de ""richesse"" sur le plateau distributeur , doit etre a conbien de tour d'origine en partan de 0 tour ???
» rubrique panne
» panne electrique
» Panne moteur
» panne démarreur
» panne electrique
