Jeannot emmené cettte mecanique au limite
Pour le rfe ok, donc pour bien faire on cale en avance a l'admission ce qui permet de diminuer le rfe et augmente le A/R turbine.
Le fait davoir un croisement/balayage plus important doit logiquement ameliorer la vidange du cylindre grace a la pression apporté par la charge de ladmission (du moment que P adm soit > P ech) .? Avec un ensenble collecteur/ turbine en twinscroll sa serai le perou
