salut a tous! mon moteur tourne mais depuis le remontage! sa ratatouille ,dé que je frole l'accelerateur elle calle ou je peu titiller pour essayer d'arranger sa , sans tou casser! pour essayer de la faire un peu tourner rond?? merci d'avance!!
turbaux1 Modérateur
Sujet: Re: réglage moteur Sam 21 Mar - 18:33
ou gros manque d'essence ou grosse prise d'air. Cherche déja la deuxieme cause ,c'est le plus facile sans connaissance et outils. Si l'alimentation en air est étanche faudra voir du coté de l'essence ,mais la c' est moins simple.
daugeron Pilotes turbistes
Sujet: Re: réglage moteur Mar 24 Mar - 22:02
turbaux a raison tu manque d'essence tes pompes tourne bien
Sujet: Re: réglage moteur Mar 24 Mar - 22:03
sino ton allumeur est bien reglé ????????????
thierry moury Turbistes
Sujet: Re: réglage moteur Mer 25 Mar - 21:48
slt , essaye d'enrichir un peu avec la vis BTR a coté du distributeur d'essence
Sujet: Re: réglage moteur Mer 25 Mar - 21:51
j'oubliai , pour enrichir il faut visser cette vis , je ne sais pas si tu le savais
