Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 joint moteur
+5
9 participants
joint moteur Empty
MessageSujet: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeMar 29 Sep - 7:03
aller encore une question con ,comment sont monter vos joints de carter de distrib et de carter inferieur,avec les joints en liege origine ou bien si vous avez uniquement de la patte comme sur le mien,c est pas pour le prix que ca coute mais uniquement pour savoir ce qui est le mieux , car j ai pas l impression que les joints origine ce soit vraiment le top niveau fuite d huilejoint moteur Icon_question joint moteur Icon_question joint moteur Icon_question joint moteur Icon_question joint moteur Icon_question
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeMar 29 Sep - 7:15
patte a joint
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeMar 29 Sep - 7:23
merci mon petit fissure ,tu vas me hair avec toute mes questions ,sinon j en ai une petite encore sait tu la ref des filres a huile pour modele tdc que vend steph ,il me semble qu il ont une capacite plus importante que ceux d origine(LS495)
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeMar 29 Sep - 12:10
alors la aucune idée,suivant le pas et le diam du mamelon,tu y mets ce que tu veux.
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeMar 29 Sep - 13:13
Rhoooo quand meme...joint moteur Megalol joint moteur Megalol joint moteur Megalol
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeMar 29 Sep - 20:20
C'est le Purflux LS553C qui a le même filetage que le LS495 ;mais avec une plus grande capacité!
le LS553C est généralement utilisé sur beaucoup de moteurs AUDI et VW TD et TDI;mais aussi chez d'autres fabricants comme FORD NISSAN ....et même les anciens RENAULT SG3 !
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeMar 29 Sep - 20:29
J'en ai trouvé un "gros" ici, sa se monte sur les renault alliance( renault 9 chez vous).C'est pour un kit de filtre a huile séparé.
A vérifier la compatibilité.
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeJeu 1 Oct - 13:59
merci pour vos reponses,je vient de commander un mamelon avec un pas de 20:150 comme ca j ai plus que le choix maintenant pour mon filtre vu que c est les plus courants,je vous mettrais quelque photosjoint moteur 437765 joint moteur 437765 joint moteur 437765 joint moteur 437765
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeJeu 1 Oct - 14:08
par contre il ne vise pas dans le bloc joint moteur 790816
le pas du bloc et le méme que celui du mamelon d'origine
par contre les mamelon monter sur les moteur de l'auréat turbo on les 2 filtage (coter bloc en 3/4 x19 et 20/150 pour le filtre )
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeJeu 1 Oct - 19:56
20x150 c'est pour les gt il me semble, donc tu va devoir faire comme moi sauf si tu trouve une autre alternative, faire ta vis chez un tourneur pour les deux pas différent joint moteur 753565
http://renault5turbo.forumpro.fr/comment-ca-marche-f8/filetage-t1749.htm?highlight=filetage
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeVen 2 Oct - 13:09
non rien a faire fabriquer capitaine,camboui a raison j ai acheter le mamelon chez renault avec les deux pas c est un mamelon de 4Ljoint moteur 34534 joint moteur 34534 joint moteur 34534 y a plus qu a acheter le mamelon pour mettre la nouvelle plaque sandwich avec les gros raccord avia a 45 euros la betejoint moteur 790816 joint moteur 790816 joint moteur 790816
mais je vous ferrais des tof cette semaine
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeVen 2 Oct - 15:37
Ok sa m'a couté 15 euros chez le tourneur au final, la prochaine fois je saurais joint moteur Icon_ide
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeSam 3 Oct - 9:25
joint moteur 288877 vous ne laissez pas le filtre sur le bloc quand meme joint moteur 991909 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
joint moteur Imgp0611
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeSam 3 Oct - 15:57
Non joint moteur Brique
joint moteur DSCF2605
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeSam 3 Oct - 19:26
Très propre professionnel et certainement efficace ce petit montage au scotch de carrossier.
Ben tu a vu Terra, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire joint moteur 288877 joint moteur 288877 joint moteur 288877 joint moteur 288877 joint moteur 288877 joint moteur 288877 c'est un montage pour trappeur ce truc joint moteur 192_17 joint moteur 192_17 joint moteur 192_17
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeSam 3 Oct - 19:46
ben moi il reste sur le bloc ,mais tu change pas le filtre toute les 5 minutes,et puis j aime bien quand j entend dire que c est chiant a changer ,essayer d en changer un sur un scenic II ou une megane avec le moteur 1900 dci vous verez si c est pas chiantjoint moteur 34534 joint moteur 34534 joint moteur 34534 joint moteur 34534 joint moteur 34534 joint moteur 34534 ,et puis j ai deja tout mon montage donc on vas calmer un peu les achats
joint moteur Sdc10224
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeSam 3 Oct - 23:16
joint moteur Smi15 avec Terra.
Je l'ai tombé jeudi soir sur la 5 avec la plaque sandwich et ca va bien, surtout avec un pont.
joint moteur Empty
MessageSujet: Re: joint moteur   joint moteur Icon_minitimeLun 5 Oct - 1:36
Éxact, "avec un pont" , ce que je n'ai pas donc bien plus facile d'acces et surtout les filtres je les trouve ici au Canada alors que le plat qui est sur le moteur joint moteur 288877
joint moteur Empty
joint moteur
» Joint de capot moteur
» joint de reservoirs
» joint de pompe
» joint spi
» Joint spi de boite
