 bloc moteur R5 turbo 2
boyet
boyet
boyet
bloc moteur R5 turbo 2 Empty
MessageSujet: bloc moteur R5 turbo 2   bloc moteur R5 turbo 2 Icon_minitimeLun 25 Déc - 0:56
je voudrai savoir les bloc moteur de R5 turbo 2 et R5 alpine turbo sont les même et si peut remplacer un bloc de turbo 2 hs par un alpine turbo ( juste le bloc nu) ?
MessageSujet: Re: bloc moteur R5 turbo 2   bloc moteur R5 turbo 2 Icon_minitimeLun 25 Déc - 1:16
non je crois que ce n est pas possible pastop
MessageSujet: Re: bloc moteur R5 turbo 2   bloc moteur R5 turbo 2 Icon_minitimeLun 25 Déc - 10:37
tout est possible le singe Neutral
faut faire baguer la ligne d'arbre a cames au minimun apres c'est du pareil au meme normalement
MessageSujet: Re: bloc moteur R5 turbo 2   bloc moteur R5 turbo 2 Icon_minitimeMar 2 Jan - 20:20
le bloc est compatible au bague d'AAC près mais je ne jurerais pas que c'est vraiment le même Rolling Eyes
bottalico
bottalico
MessageSujet: Re: bloc moteur R5 turbo 2   bloc moteur R5 turbo 2 Icon_minitimeJeu 4 Oct - 0:15
a mon avi il i a une difference au niveau des conduit deau et d'huile
je croi bien kil y a un ou deu trou de passage deau en plus qui va du bloc a la cullasse mais je croi que c usinable (jai un doute je c plus ci c deux trous son dorigine t2 on ci pour une prepa mais bon dan tous les qua deux passages en plus serons pa de tros reste a savoir ou les faire)
de plus(toujour de memoire)il me semble que les pompes a huiles sont differentes
ya tils des connaisseur du suget?
ca minterresse aussi
MessageSujet: Re: bloc moteur R5 turbo 2   bloc moteur R5 turbo 2 Icon_minitimeJeu 4 Oct - 13:11
Oui la fonderie est la même. Par contre comme dit plus haut il faut faire baguer la ligne d'aac et virer quelques bouts de fonderie ( pour faire passer les tuyaux d'huiles qui vont au radiateur et la sonde de pression d'huile...).
» Baguage bloc moteur
» peinture bloc moteur
» renseignement percage bloc moteur
» Silent bloc moteur et train
