-20%
79 € 99 €
 Lancement de la Restauration d'une Turbo...
+69
NOOR
guigui69.69
lolo13
nartai21
boxcar
raphy
jean-philippe
Math06
Fox90
josephT2
76manu
Fabien
jeanjeangt
blecoti
pat 21
Chico
turbiste 76
ledoudoudu54
camdom
jyd
RenaultF1Fan
motor
greg66
benjima
francois 74
NICO13
jb
822
dam
Adrien83
Pencak95
mirabelle
surfingusa
galinette310
maxi5turbo
taco
nico
Ragnotti84
laurent42
MOIALPINE
mr5q
Turbo98
73 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Turbo98
Turbo98
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMar 4 Jan - 19:59
Pour les soudures, ce n'est pas la peine. Puisque le longeron a été réparé, ensuite la soudure du support moteur puis ajout d'un renfort du support plus important que celui vendu dans le kit a été mis. C'est pour ça que c'est apparant...
C'est vrai que la tole du lonferon est vachement fine sur la T1. Wink
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMar 4 Jan - 20:01
Pièces sablés, puis antirouille et mise en peinture pour finir...
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3610
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMar 4 Jan - 20:02
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3611
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Jan - 0:53
L'étamage d'une partie soudée ou rouillée consiste à faire couler des baguettes d'étain avec un chalumeau sur la partie réparée.
Avant cela il faut préparer la tôle en appliquant de la pâte à étamer qui va décaper la tôle et la préparer à recevoir l'étain,pour cela il faut faire chauffer la pâte à étamer jusqu'à ce qu'elle devienne jaune/noir ,
puis immédiatement essuyer cette matière qui ressort tant qu'elle est chaude
réitérer l'opération jusqu'à ce que plus rien ne "cuise" ,
mais il faut faire très attention a ne pas trop chauffer la tôle non plus afin de ne pas la déformer
l'étain se présente sous forme de baguettes:
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 B135020
-appliquer de l'étain sur la tôle
pour cela , faite d'abord chauffer (pas trop) la tole
puis approcher la baguette d'étain de la flamme du chalumeau afin de déposer une épaisseur d'étain sur la zone de travail
attention a ne pas trop chauffer car sinon l'étain coule et il faudra en remettre
il faut prendre la cale en bois ,sur laquelle ont aura mis de la graisse dessus afin de la rendre moins adhérente pour que l'étain ne se colle pas dessus , et arriver a maintenir avec le chalumeau une
température a laquelle l'étain n'est pas complétement liquide afin de
pouvoir le modeler.
-mise en forme de l'étain
lors du modelage , il faut essayer de faire un travail le plus propre possible car l'étain est très dur a poncer...c'est pour cela qu'on utilise une lime de carrossier.
au final vous avez une réparation parfaite et solide etplus fiable que du sintofer ( du sintofer sur un longerons c'est du bricolage... Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 67760 ) car l'étain ne rouille pas et ne laisse pas passer l'eau
L'étain a la particularité d'être également légèrement flexible et participe à la rigidité de l'auto sans risque de fissurer.
Voici en image le procédé:
http://liencs.fr/b1
J'avais procédé ainsi pour la réparation de la M3 de mon ami Stéphane:
http://renault5turbo.forumpro.fr/t10782-bmw-m3-cab
mirabelle
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Jan - 9:27
bon courage elle va etre toute belle cette turbo
galinette310
galinette310
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Jan - 17:38
Un grand merci Chris pour ces explications. Je vais garder le lien car je vais certainement m'en servir.
Cette technique permet effectivement d'obtenir un résultat propre sans avoir recours à une tartine de syntofer.
Merci encore et meilleurs voeux.
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Jan - 18:58
Il travaille au MIG sans masque de soudeur !!!
affraid
surfingusa
surfingusa
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Jan - 19:27
Pareil. Merci Chris!! Maintenant faut trouver la voiture... Laughing
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Jan - 21:20
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3612
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Jan - 21:22
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3613
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeJeu 6 Jan - 10:01
Bon boulot ! top
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeJeu 6 Jan - 17:18
c'est clair!!
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeLun 10 Jan - 11:26
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3614
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeLun 10 Jan - 11:27
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3615
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeLun 10 Jan - 12:25
le garage est un poil humide on dirait!!
bon boulot en tous cas
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeLun 10 Jan - 18:42
beau taf !!! top Wink
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeVen 14 Jan - 17:36
les renforts longerons extérieurs étaient déjà présent sur la voiture.
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3616
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeVen 14 Jan - 17:37
Par contre rajout des renforts de longeron intérieurs
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3617
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeVen 14 Jan - 17:39
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3618
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeVen 14 Jan - 18:04
top bonne continuation ......
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeVen 14 Jan - 18:38
beau boulot ! Wink top
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeVen 14 Jan - 18:50
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 572351
Turbo98
Turbo98
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeJeu 20 Jan - 18:42
Deblaxonage terminé, ainsi que que le décapage du compartiment moteur.
Il n'y a plus qu' à cacher...
Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Dscn3619
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeJeu 20 Jan - 18:49
tres joli taf !! y a plus qu a barbouiller partout !! Laughing
MessageSujet: Re: Lancement de la Restauration d'une Turbo...   Lancement de la Restauration d'une Turbo... - Page 3 Icon_minitimeJeu 20 Jan - 19:06
top top .......
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
» restauration de ma renault 5 turbo 2
» restauration de ma turbo II
» restauration d'un turbo 2
» restauration et evolution de ma 5 turbo
» Restauration t2 en turbo
