J'ai fait l'aquisition d'une r5 gtl afin de réaliser un proto de la voiture qui ma toujours fasciné depuis la premiere photo et essais dans echappement du mois de juillet 1980 la R5 TURBO Cette r5 seras motorisé par un 1100 cm3 suzuki GSXR désolé pour les puristes ...!et seras équipé facon R5 MAXI mon but est de prendre du plaisir a realiser ce projet et de me faire plaisir sur circuit Passionné de course auto depuit l'age de 17 ans (rally course de cote rallycross ) J'AI DU TEMP LIBRE DONC PLACE AU PALISIR
patrhick Jeune PadaWan
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Lun 4 Jan - 19:02
bonsoir je recherche un kit carrosserie R5 MAXI complet si quelqu'un a ca ou une adresse merçi
Fabien Pilotes turbistes
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Mar 5 Jan - 20:56
Bonsoir Patrick ,
Pour le kit carrosserie tu as MC Racing Pour ton projet ça peut être sympa le moteur de 11 avec turbo ou en atmo ? Si tu veux des conseils pour le gex turbo n’hésite pas j'en ai une en turbo
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Mer 6 Jan - 18:26
salut fabien j'ai regardé le kit MC racing et celui de politechnic je vais voir le moteur pour le debut seras atmo . je te demanderai des conseils pour le moteur turbo, tu connais la puissance de ton gex turbo? pour l'instant ces le tout début
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Mer 6 Jan - 20:55
Bonsoir Patrick ,
ok super , pour la gex elle sort 292ch a la roue avec 1.2b de sural
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Jeu 7 Jan - 20:00
bonsoir je recherche les cote de perçage des longerons ainsi que les dimensions des triangles arrière supérieur et inferieur des r5 maxi merci
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Lun 11 Jan - 9:47
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Lun 11 Jan - 9:50
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Lun 11 Jan - 9:52
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Lun 11 Jan - 9:56
Bonjour quelque photo du début de l'aventure patrick
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Mar 12 Jan - 22:36
Tu fais en 1mm ?
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Mer 13 Jan - 9:01
oui en 1 mm j'ai fait ma base de longeron en profilé de 50
rvgt Apprenti Turbistes
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Jeu 11 Fév - 11:14
Bonjour, Beau projet en perspective ! Du coup, tu es parti sur les cotes standards de la 5T pour les longerons, tu ne les as pas adapté à ta motorisation, ton moteur va être en transversal ?
Sujet: Re: R5 MAXI PROTO Jeu 11 Fév - 12:16
Bonjour je suis parti sur les cotes de r5 turbo au plus proche si un jour je veux mettre une autre motorisation je fait en fonction des pieces dispo selon mes finances pour le train arriere je part sur des moyeu r21 turbo il y a de la modif photo a venir selon avancement du chantier
moteur transversal transmition par cardan sur pont de ford sierra autobloquant
