Le Deal du moment : -20%
79 €
 Monter du 4x100 ?
+13
sebcbien
ultime
olivier.a
5turbo 88
gsg
17 participants
Monter du 4x100 ? Empty
MessageSujet: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 19:18
Fesable ou pas sur nos cheries ?? Embarassed
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 19:19
Oui bien sur. :ma!d:
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 19:22
Bah c'est bien du 4*98 d'origine non ?? Suspect
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 19:39
Oui bonne réponse méga .
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 19:50
Bah heu donc il faut modifier les jantes pour passer en 4*100 ?
j'ai du mal a saisir la No
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 19:53
Non pas les jantes,les moyeu... Enfin je pense. :ma!d:
gsg
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 19:59
Vous pouvez expliquer aux anti-doués de la mécanique de quoi vous parlez SVP ?
Amicalement. gsg
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 20:06
Bien sur,c'est l'entraxe de tes jantes.
gsg
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 20:08
C'est l'écart entre les pas de vis des jantes, c'est ça ? confused
Merci quand même Captain.
Amicalement. gsg
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 20:17
Bah si on reperce un peu les jantes, ca passe pas ? Suspect
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 20:30
et
méga
c'est de la mamaille ça Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 22:13
Pas de mamaille, on coupe les goujons on fraise le centre de la jante pour y faire rentrer des los gotti, tramont pls.... enfin là tu as du stock Méga, et puis on soude les jantes hyper solide Méga.
idea
idea
idea
Evil or Very Mad
PS j'allais oublier, au lieu du cric tu emmènes un flex en cas de pneu à plat, mais sinon no problèmo... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad :nimpo: :nimpo: 🔨 :mala: :mala:
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeMer 14 Mar - 22:33
:mala:
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 7:21
Non mais plus serieusement !
Y'a que 2mm d'equart !
on dois modifier la voiture ou pas ? Suspect
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 8:56
Oui ca passe mais il faut que ta jante soit bien centrée. De plus les goujons ne porteront pas comme il faut. Tu as plus de chance que la roue tourne toute carrée, donc à déconseiller...mais ça passe.
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 12:58
Oui ça passe mais en forcent
et ta roue ne porte pas partout sur le moyeu
en exagèrent tu écarte les goujons ci tu serre a font et tu abîme ta jante
donc déconseiller tu peut même cassé un goujon
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 18:29
arf d'accord Sad
olivier.a
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 18:39
Ce qui est faisable ,c'est de se faire fabriquer une entretoise en 4/98 d'un coté et en n' importe quel entraxe de l'autre .
Ca sert aussi d'élargisseur de voie.( déja vus chez dub performance)
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 19:15
la bonne solution revercible et pas trop cher Monter du 4x100 ? 3721730094
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 19:28
le plus simple c'est quand même de monter les bonnes jantes Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 22:35
Au lieu d' acheter 10 paires de jantes a la noix ,tu en achetes une bonne!
On ne bricole pas ce genre de chose , ni entretoise , ni repercage, ni soudure....n'est ce pas Tunaps, ni rentrer en force !!! A moins que tu aimes bien tenté le diable. Une roue qui te double sur l'autoroute , c'est pas top du tout
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 22:37
Ouais mais pour l'instant Méga a acheté que des pas bonnes jantes , alors voilà, pour corriger le tir il cherche la bonne solution....... Razz Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 22:39
te fache pas Turbaux la soudure c'était pour lui rendre service..... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeJeu 15 Mar - 23:22
:padr: :padr: :padr: :padr: tu parle d un service Evil or Very Mad
5turbo 88
5turbo 88
MessageSujet: Re: Monter du 4x100 ?   Monter du 4x100 ? Icon_minitimeSam 17 Mar - 11:37
Il faut
les faire fondre et avec tous ça tu en fais faire des bonnes scratch
ou tu les vend vu le prix de l'aluminium en ce moment lol! lol!
Monter du 4x100 ?
» Monter un plus gros tubo ?
» quelles roues monter sur une R 5 turbo?
