Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Hauteur de caisse
bertrand
Hauteur de caisse Empty
MessageSujet: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse Icon_minitimeSam 19 Jan - 15:22
bonjour suite a mon changement d'amortisseur je souhaites remettre une hauteur de caisse d'origine, quelqu'un pourrait il me donner la hauteur sur une caisse d'origine , je parle par exemple de la hauteur entre le bas du passage de roue( a l'aplond du centre de la roue) et le sol avant et arrière:?:
sur le mr 221 ils parle de hauteur sous coque, mais je pense que la hauteur du bas du passage de roue a l'aplomd du centre la roue doit etre une valeur significative également.
de mémoire j'avais mesurer avant demontage je crois 61 ou 62 cm a l'arrière
mais je voudrais savoir quelle est la mesure sur une auto de série:?:
si vous aves ça je suis preneur
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse Icon_minitimeSam 19 Jan - 15:29
Les seules valeurs qui peuvent etre prisent en compte sont celle sous coque, les passages de roues............c'est plus a la louche quand meme Razz
bertrand
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse Icon_minitimeSam 19 Jan - 16:07
OK je vais donc reprendre celle sous coque, mais les valeurs au passage de roues doivent etre voisine logiquement (bien que la taille de la roue puisse jouer c''est pourquoi j'ai demandé sur une voiture d'origine;) )
bertrand
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse Icon_minitimeSam 19 Jan - 16:15
l'idée c'est d'avoir une hauteur indicative puis de peaufine sous coque, la mesure sous passage de roue etant extremement rapide a prendre:idea:
erik keizer
erik keizer
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse Icon_minitimeSam 19 Jan - 20:51
Quelqeues mesurages: http://r5turbo.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=25
Les mesurages sont fait sont fait aux centres des roues.
Combien sont vos hauteurs?
Alors, les miennes sont:
av: 56cm
ar: 57 cm
Salut.
Erik
Jéjé
Jéjé
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse   Hauteur de caisse Icon_minitimeDim 20 Jan - 11:46
si tu a les barres,tu vas bien t'ammuser
Hauteur de caisse
» hauteur de caisse
» hauteur de caisse
» hauteur de caisse
» hauteur des culasse et rv
» Aujourd'hui, sur les hauteur de Grendelbruch
