-39%
1190 € 1950 €
 Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ?
+11
benjima
jp.isurf
15 participants
Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ?   Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 19:35
nico8221 a écrit:
:padr: :padr: :padr: :padr: :padr: :padr: :padr: :padr:
Bon bas, j'ai touché au réglage de l'allumeur avec la lampe strobo et l'allumeur était bien réglé scratch .
Moi le premier, je trouve bizarre que je suis le seul a avoir un allumeur qui pointe plus vers l'avant du moteur que tout les autres moteurs que j'ai pu voir scratch .
Si quelqu'un a une explication............. study .
Je te le répète tes supports moteurs doivent être un peu de traviolle, environ de 15,7° donc ceci expliquant cela il vaut mieux que tu mesz fasse don de ta voiture concue de travers, j'e"n prendrais soin promis....et cela t'enlèverra des soucis de ton Crâne( beau mon ami très beau) Razz Razz Razz
tdc
tdc
MessageSujet: Re: Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ?   Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 20:24
juste pour pousser un coup de gueule: J'ai passé deux lampe strombo de marque GUNSON en 3 mois. C'est de la merdasse et n'en achetez surtout pas! :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf: :grrarf:
MessageSujet: Re: Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ?   Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 20:26
Puisque tu le dis je ne vais pas en acheter une....na Razz
MessageSujet: Re: Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ?   Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 20:27
t'as ouvert une discothèque??????
:wobble: :wobble: :wobble:
stic69
stic69
MessageSujet: bon réglage niveau essence   Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Sep - 7:32
tout d abord controle pression d essence moi j aavais mi un mano pression reglable ,regler entre 3 et 3.5 bars puis regler le CO(richesse) pas trop pauvre en tous cas pour eviter les casses moteur ,moi perso j avais mi 3 de CO c est un bon compromis pour les k jetronic avec bon petit moteur et l allumage a regler avec une bonne lampe strombo biensur
MessageSujet: Re: Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ?   Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Sep - 18:21
Comme dis le proverbe Vieux motard que jamais Razz ou mieux vaut tard que jamais mais j'ai les photos de la position normale de l'allumeur en version 185 ch. c'est pas troptôt vous me direz Evil or Very Mad
c'est le moteur de la voiture de mon pote daniel qui est aussi mon voisin et qui a acheter cette voiture neuve en décembre 82 !
Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 16769274_thReglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 16769311_th
Picture Host - PicTiger
MessageSujet: Re: Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ?   Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 Icon_minitimeDim 14 Sep - 18:56
Merki SILVAIN cheers
MessageSujet: Re: Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ?   Reglage de l'allumeur par rapport au moteur ? - Page 3 Icon_minitimeMer 24 Sep - 19:11
merci sylvain,je n'avais point vue
c'est sensiblement ce que j'ai!!!!
» réglage moteur
» Augmenter le Rapport volumétrique sur un cleon
» la théorie du rapport poid/puissance
» CHERCHE SPECIALISTE REGLAGE MOTEUR DANS LA MARNE
» Reglage CO
