-29%
499.99 € 699.99 €
 moteur demarre et cale
+9
r5 gte williams
beniu
sylvain2206
fabdu57
yoyoandthegang
13 participants
yoyoandthegang
yoyoandthegang
moteur demarre et cale Empty
MessageSujet: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeJeu 9 Oct - 22:36
j'ai un probleme, le moteur demare et cale immediatement, de quoi cela pourrai venir il y a t-il un callage a faire ou autre?
fabdu57
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeJeu 9 Oct - 22:59
Salut
ddemonte ta tete d injection et verifie si le piston coulisse ou pas!
Mais ne l ouvre pas.Normalement il devrais etre bloque si elle etais arreter pendant un moment.Quand ca m est arrive y avait un pote a cote(prof en meca)et il m a dit qu il les ouvrais toujours sur les golf,je l ai laisser faire et ca m a couter une tete neuve.
yoyoandthegang
yoyoandthegang
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeVen 10 Oct - 7:00
le piston coulisse tres bien, la pointe du piston va bien vers le bas?
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeVen 10 Oct - 9:18
Pas d essence aux injecteurs
le moteur doit demarrer sur les vapeurs d essence puis s eteindre aussitot
par manque de carburant
Demonte 1 injecteur et met 1 coup de demarreur pour voir si ca pisse
convenablement
sylvain2206
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeVen 10 Oct - 11:51
sa m'est arrivé le jour ou j'ai démonté l'interieur, j'ai chercher des plombs en fait s'était juste la masse qui se trouve sur le support du frein a main qui était mal serrer!
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeVen 10 Oct - 23:50
Ta de l'essence ???
moteur demarre et cale 3168364357
yoyoandthegang
yoyoandthegang
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeSam 11 Oct - 6:58
le plein d'essence
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeSam 11 Oct - 7:16
Salut l'ami déjà réveillé ? Je parie que tu as cherché ta panne toute la nuit Razz Razz
Je vois mon garago ce matin je pose la question s'il a une piste je te le signale
beniu
MessageSujet: moteur démarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeSam 11 Oct - 20:13
salut,
j'ai eu le meme problème , le moteur démarre et cale je tourné de
nouveau la clée de contact et il démarrer sur trois pattes 5 secondes
et ça remarcher bien et c'eté mon relais tachymétrique qui été hs
réparer c'est nickel maintenant
yoyoandthegang
yoyoandthegang
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeDim 12 Oct - 19:18
je l'ai brancher en direct il fonctionne
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeDim 12 Oct - 21:33
pression d'essence....actionne le plateau sonde en sortant un injecteur. Vérifie si ca crache. Mais si elle cale des que l'injecteur de départ a froid s'arrete , il doit pas y avoir d'essence qui arrive aux injecteurs....
yoyoandthegang
yoyoandthegang
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeDim 19 Oct - 19:51
comment voir si le regulateur de pression qui est sur le cache culbuteur fonctionne?
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeDim 19 Oct - 20:30
avec un mano de pression.....
r5 gte williams
r5 gte williams
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeMar 21 Oct - 22:12
La mienne avait le meme symptome avant que je l' achete, elle démarait impeccable tournait 1 seconde puis s' éteignait de suite, c' était le module d'allumage qui était mort.
yoyoandthegang
yoyoandthegang
MessageSujet: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeMar 9 Déc - 21:09
Petit probléme résolu, elle démarre au quart de tour et à l'air tres regulier, maintenant c'est remontage puis essai sur route.
Il y avait un prob au niveau des connectiques.
Merci a vous
petite vidéo ça tourne : https://www.dailymotion.com/video/x7q9kw_r5-turbo-2_auto
yoyoandthegang
yoyoandthegang
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeMar 16 Déc - 22:51
petite question
c'est normal que ça soit aussi long a chauffer le moteur afin de profiter du plaisir qu'elle apporte a la conduire?
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeMar 16 Déc - 23:33
C'est "long" à chauffer, certes mais combien de temps mais la tienne??
garet t2
garet t2
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeMer 17 Déc - 20:24
Je trouve au contraire que la temperature du lr chauffe relativement assez vite
yoyoandthegang
yoyoandthegang
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeMer 17 Déc - 22:26
une bonne demi-heure sinon elle petarade
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeMer 17 Déc - 23:03
Non la mienne c'est a peu pres 5-10 min au ralenti et elle est a sa température. Smile
testud
testud
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeJeu 18 Déc - 23:19
Callostat bloqué ouvert ? peut etre ?
yoyoandthegang
yoyoandthegang
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeVen 19 Déc - 21:10
cela viens peut etre du regulateur de pression?
MessageSujet: Re: moteur demarre et cale   moteur demarre et cale Icon_minitimeVen 19 Déc - 22:07
Faut controler ton regulateur de pression à chaud.................
..............et rester ZEN Smile
» Ne démarre plus
» demarre plus
» une 5 qui démarre...
» Ma super 5 ne demarre plus...
» DEMARRE PLUS demarreur ou batterie ?
