Le Deal du moment : -39%
399 €
 cale de reglage
+7
dom
11 participants
cale de reglage Empty
MessageSujet: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 11:34
salut a tous je recherche des cales de reglage qui se trouve derriere le roulement de couple conique,pour regler le jeux de denture car bien entendu renault ne les fourni plus et je peux pas terminer le montage de ma boite a cause de cette connerie:raleur: raleur raleur raleur
autre chose les joint spy de sortie de boite (cardan) etait specifique pour resister a l huile des ponts autobloquant ,est ce que quelqu un a des infos a ce sujet,il me semble que sur echappement il y avait un gars qui en vendait:?: Question Question Question
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 11:57
Tu parles du type qui vendait les joints anti-fuites??
Si tu veux j'ai la référence de ceux qu'on montent, on vient de les recevoir, mais ils sont pas anti-fuites Razz
Par contre pour les cales je peux pas t'aider No
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 12:08
TERRAMORSI a écrit:
...il me semble que sur echappement il y avait un gars qui en vendait:?: Question Question Question
Garat m'avait parlé de ces joints(ceux en vente sur échappement,entre autre),ces joints serrent trop,et finissent par créer "une gorge" sur le cardan,et là,c'est la merde,car les cardans sont introuvables :grrarf:
Je lui les avait fait changer sur mon auto,et pas de soucis de fuite avec les siens (env 43€ HT la paire)
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 12:10
moi jai monté des spi de type industrielle et pas de fuite et sa coute pas cher
MessageSujet: ance   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 12:58
oui je parlais bien de ces joints qu on trouvait sur echappement,jai des origines neuf ,je vais les monter on verra bien,c est pas tellement le probleme du serrage ,c est la resistance a l huile pour autobloq qui m inquiete.
dom
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 13:14
Salut ,
les cales de règlage tu peux les faire toi même avec du clinquant, ça existe en plusieurs épaisseurs ( 5/100, 10/100, 15/100, etc.)tu peux les découper avec une paire de ciseaux..., voilou
Dom
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 13:19
merci du conseil dom je crois que c est ce que je vais faire,il me manque 1 cale de 1/10 eme pour etre dans les tolerances
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 17:35
Je ne pense pas avoir de joint spie particulier malgrè
l autobloc et l huile qui va avec :ma!d:
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 18:22
tous les joints spy sont etudiés pour résister aux hydrocarbures donc aux huiles souffrés que sont les huiles de boites.
L'idéal serait de pouvoir en mettre deux l'un derrière l'autre pour ne plus avoir de fuites. faut voir, c'est peut etre faisable Exclamation
:pilott:
MessageSujet: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 19:07
bsr pour les joints anti fuite joel hamelin les vends et moi j en ai sur mon auto et j ai jamais eu de souci
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 19:26
Tout pareil, enfin il me semble, Danièl pourrait le confirmer study
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 21:48
Les joints anti fuites que le "gus" du sud ouest vendaient étaient des joints de boites MA Peugeot. Le diamètre extérieur est le même et l'intérieur est plus petit. Le problème est que le cardan va se "ronger" à l'endroit ou il frotte.
Le "moins mauvais" est encore le joint d'origine ou celui des Alpines D500 (double lèvres).
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 21:51
sur les tour de corse il y avait une espece de feutrine sur les joints scratch scratch
tour de corse
tour de corse
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 21:52
tant que ça fuit c est qu y a de l huile lol!
cale de reglage 3168364357
MessageSujet: Re: cale de reglage   cale de reglage Icon_minitimeMer 4 Fév - 22:51
C'est surtout que c'est une boite Renault tongue
Les joints spy montés à l'origine se trouvent encore
cale de reglage
» cale de turbo
» moteur demarre et cale
» Clé réglage culbuteurs
» Ou trouver des cale de ressort de soupapes????
» Réglage CO
