 perte charge turbo
le dauphinois
le dauphinois
perte charge turbo Empty
MessageSujet: perte charge turbo   perte charge turbo Icon_minitimeSam 2 Mai - 19:18
bonjour a tous le monde
je vous expose le probleme que je viens d'avoir ma 5 marche tres bien et puis d'un seul cout j'ai entendu un bruit d'air dans le compartiment moteur et mon turbo ne monte plus qu'a 0.5b a par cela aucun bruit un normale ni de fumer ou de trasse d'huile m'a premiere idee a ete de verifier les durite de l'echangeur elle etaient un peux abime mes par perces apparament je les est remplace par des neuves apres verification du reste des organes j'ai tous remonte ( je n'est pas verifier l'etancheite de l'echangeur ) donc maintenant j'ai la pression qui va bien je n'entend plus le bruit m'a voiture fonctionne un peux mieux mes se n'est encore une turbo 2 on diree une 5gt turbo alors m'a question m'a perte de charge de mon turbo peux venir de la durite turbo echangeur , echangeur , durite echangeur moteur ; durite wase gate , durite mano compression tableau de bors celui ci fonctionne tres bien avez vous une idee pour un autre endroite pour une perte de charge merci a tous
MessageSujet: Re: perte charge turbo   perte charge turbo Icon_minitimeSam 2 Mai - 21:06
vérifie voir la grosse durite turbo - échangeur, elles ont des manies.... Mad
MessageSujet: Re: perte charge turbo   perte charge turbo Icon_minitimeDim 3 Mai - 8:36
la grosse durite et les colliers...car il n'y a pas besoins d'une durite percée pour qu'il y ai une fuite.......... Smile
MessageSujet: Re: perte charge turbo   perte charge turbo Icon_minitimeDim 3 Mai - 9:42
Vérifie l'étanchéité du circuit d'air jusqu'au plateau sonde. Si entre le papillon et le plateau tu as la moindre fuite ,le plateau qui remonte grace a la dépression du moteur ,ne monte que partiellemnt .Ce qui signifie que meme avec une pression "normale " au mano , il manque de l'air et de l' essence au moteur....et donc des watts.
Vérifie donc le circuit d'air depuis le plateau jusqu'a la tubulure d'admission.
Géneralement c'est la dessus qu'on trouve les problemes.
perte charge turbo
» régime de charge du turbo
» Probleme de charge turbo avec AAC RS265
» perte de contrôle
» encore la perte d'une 5T avec cette fois 1 mort !!
» problème de charge
