-50%
69.99 € 139.99 €
 PROBLEME A CHAUD
2 participants
TURBO 12
TURBO 12
PROBLEME A CHAUD Empty
MessageSujet: PROBLEME A CHAUD   PROBLEME A CHAUD Icon_minitimeDim 9 Juin - 22:30
bonjour
j ai arrangé ma pression de turbo mais j ai toujours le probleme a chaud ,a froid le moteur monte rapidement dans les tours et des que je vai l essayé et qu elle commence a chauffé elle a du mal a monté 4000tours petale a fond je pense a mon regulateur de pression qui me durciré axe de la dosseur quelqu un a t il eut se probleme
MessageSujet: Re: PROBLEME A CHAUD   PROBLEME A CHAUD Icon_minitimeDim 9 Juin - 22:53
tu débranche et bouche la durite de dépression qui va sur la base du régulateur,tu fait 1 essais et si ça marche mieux ,ces qu'il faut réviser le régulateur (valeur de contre pression trop élever)
TURBO 12
TURBO 12
MessageSujet: Re: PROBLEME A CHAUD   PROBLEME A CHAUD Icon_minitimeDim 9 Juin - 23:12
c est la quel la durite,et pour le regulateur ca se revise ou
MessageSujet: Re: PROBLEME A CHAUD   PROBLEME A CHAUD Icon_minitimeLun 10 Juin - 20:13
durite cahoutchou
[img]PROBLEME A CHAUD Pb200010[/img]
PROBLEME A CHAUD
» Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo
» probleme de demarrage a chaud!
» Problème démarrage à chaud
» petit probleme à chaud
» probleme a froid et a chaud
