Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Problème au démarrage
2 participants
boulpat26
boulpat26
Problème au démarrage Empty
MessageSujet: Problème au démarrage   Problème au démarrage Icon_minitimeVen 11 Aoû - 18:38
Bonjour à tous,
je reviens vers vous pour un problème récurent en espérant recevoir vos conseils.
La voiture démarre, mais cale au bout de 3 à 5 secondes. Et même, parfois, au démarrage, elle monte immédiatement jusque 3 ou 4000 t/min sans toucher à l'accélérateur !!!!!
Bougies, injecteurs, filtre à essence, tout ça en neuf.
Les pompes sont bien alimentées, et fonctionnent. J'ai l'impression qu'elle se lance car il y a suffisamment de pression grace à l'accu, et qu'ensuite, il n'y en a plus assez pour continuer à ouvrir les injecteurs, donc je suppose un soucis au niveau du régulateur de préssion.
Qu'en pensez vous, et si le problème peut venir de là, comment puis-je tester ce régulateur ?
Dans l'attente de réponses de vous tous, spécialistes ou pas de l'injection, merci d'avance.
J'attends vos conseils. Merci.
Jean-Luc.
MessageSujet: Re: Problème au démarrage   Problème au démarrage Icon_minitimeDim 13 Aoû - 16:17
Bonjour
Utise la fonction recherche car il existe des cas identiques je crois
» Problème au démarrage ... need help !
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage a chaud!
» problème démarrage à chaud, relais ?
