Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 sonde de température huile + coupe circuit
+7
tour de corse
phil71
ormoy28
11 participants
sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Jan - 19:06
merci daniel,j avais un 6 pole et une petite piece avec 2 sortie en file rigide j imagine que c etait la fameuse resistance:!: Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Jan - 20:06
oui et faut faire gafe au montage il y a un sens pour le montage (amont et aval baterie)autrement le coupe circuit ne coup pas le moteur
jai u la surprise quat ja monter celui du gt de course
phil71
phil71
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Jan - 20:34
Merci à tous pour ces réponses Twisted Evil mais cela ne me dit pas comment brancher un 6 pôles si quelqu'un peut m'expliquer,
je suis chiant, mais j'ai envie de comprendre et je pense qu'il y a des personnes pour me l'expliquer ou me faire un schéma.
Pendant que ji suis je envie de mètre un mano de température d'eau + un de pression de turbo.
Alors j'attends vos conseils.Exclamation Exclamation
benjima
benjima
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Jan - 21:53
En espérant que ce schéma puisse d'aider. Perso, j'ai préféré un 2 pôles .. plus simple pour l'usage que je souhaite (antivol).
sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Coupe_circuit
source: http://www.mikadoracing.com/technique/img_CoupeCircuit/coupe_circuit.jpg
http://www.club205turbo16.com
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Jan - 22:02
benjima a écrit:
Oui comme cela sauf que l'on ne met pas de fusible 5 A sur le "2"
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Jan - 22:07
Oui surement. Bon ce n'est pas la cata si tu ne la monte pas et que tu coupe toujours ton moteur à la clé.
phil71
phil71
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan - 9:06
Merci benjima pour le schéma :up1: et à Daniel mais je vais faire comme toi benji mettre le 2 pôles.
Avec vous c'est comme chez Ducros on se décarcasse.:bravOO:
phil71
phil71
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan - 9:24
Ou me piquer pour la température d'eau Question Question et pour la pression du turbo (avec un mécanique VDO cela doit être pareil que celui d'origine).
sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 9750507398f3e87b5c13a04837e54132
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan - 17:47
Ouai c'est sa j'ai mis un mano de turbo plus précis et j'ai juste rebranché le tuyau sur le nouveau mano Smile
phil71
phil71
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan - 21:00
Merci Capitaine icon_boire
MessageSujet: Re: sonde de température huile + coupe circuit   sonde de température huile + coupe circuit - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Jan - 22:29
La température de l'eau tu l'as déjà. La sonde est sur la culasse derrière le collecteur. Par contre il faut mettre une sonde qui va avec le mano.
» sonde temperature d huile
» sonde temperature d eau
» Sonde pour extracteur d'air
» Sonde température échappement EGT
» kit sonde temperature ou lamdba
