 Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!
+120
sylvain_L
KarlosGTT
glyde
pascal35
felip
Guillaume78
R6DU13
séb.c
Nonossx
trompette05
Fabien
jean-philippe
sakapuces
frt concept
Rollain_Bernard
christophe
CedTurbo
dom26
scooby
techno
seby68
damstahiti
sebcbien
jeanjeangt
pat 21
phyl81
lolo13
alptbo5962
NicolasRS33
guigui69.69
cnico2000
Bouns43
invite65
josephT2
roro205
lOlo
rafafotos
mimich
nartai21
didier laurent
raphy
ERIC77
david 59162
rom
phil11turbo
djomo
Nico6942
taco
pacco91
georgesr11
simon
la turbine 63
tao13
ledoudoudu54
Ced
dje69
thomas 42
Turboman1397
mazout39
riche
benxv
jems
gege22gtt
310seb
oreca107
dam
laurent
Sven
diablotin gtt
Turbo98
quey patrice
GTZS
alpine0047
jojoturbo
samson
lartiste
jeremy76
toni3
denis 69
jeannot 07
fougeck
tour de corse
hv89
maxime73
nonoturbo
sylvain2206
Anakin
jp.isurf
fab421
fred02
nico
aderizan
steve
124 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 19 ... 38  Suivant
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Empty
MessageSujet: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 19:26
Salut moi c yann, 27ans . Je possede un gtt phase 2 blanc nacré que jai restauré et auquel jai fais une prépa complète...:
MOTEUR:
· Type: C1J , 1397cm3 , Alésage :76mm , Course 77mm.
· Pistons Basse compression
· Chemises fonte FGS renforcés.
· Bielles allégées / équilibrées , polies et vis renforcées
· Coussinets bielles et villebrequin en trimétal ,Fédéral Mogul de R5 turbo Maxi.
· Ensemble villebrequin, volant moteur et mécanisme embrayage équilibrés
dynamiquement.
· Culasse avec conduits admissions et échappements équilibrés, agrandits et
polis. Chambres de combustion équilibrées et polies. sièges de
soupapes retravaillés. Rv 8.1 :1
· Soupapes polies.
· Ressorts Catcams
· Coupelles légéres catcams .
· Joint de culasse renforcé inox 1.8mm.
· Culbuteurs allégés (-1.g) ,équilibrés statiquements et polis.
· Rampe de culbuteurs monté sur bagues alu.
· Arbre à cames Grillet 6.20 / poulie de distibution réglage usiné sur mesure .
· Collecteur admission sur mesure ajusté aux conduits de culasse.
· Ligne échappement GrA en 63mm
· Carburateur remplacé par injection multipoints (base r21 2L Turbo Renix/siemens),
· Cartographie sur mesure avec gestion de l’injection et de l’allumage.
· Injecteurs et pompe a essence gros debit ,circuit en durites aviation.
· Turbo KKK K16 réglé a 1.2b,
· Dump Valve Gr A.
· Tarage pompe a huile augmenté.
· Embrayage renforcé RIP
· Echangeur air - air frontal tout alu soudé.
· Allumage cartographique géré par le calculateur siemens de l'injection.
· Collecteur echappement inox 4 en 1 IRESA
· Ensemble de refroidissement entièrement revu(+25%): sonde , calorstat, radiateur , ventilateur et pompe a eau.
· Ensemble de lubrification revu(+15%) , radiateur d'huile avec plaque thermostatique, modification du système de dégazage.
· Systeme de gestion des T° des gaz admittion et échappement par thermocouple, sonde lambda et afficheurs.
CHASSIS:
Trains avant :
· Berceau moteur renforcé.
· Face avant soudé et renforcé .
· Barre anti rapprochement.
. Triangle de megane 2L16
· Coussinet de triangle PolyRace .
· Barre stabilisatrice 24mm sur palier alu .
. Cardans de clio williams
· Fusée de Clio RS
· Roulements avant Renault Sport Clio RS Cup .
· Rotules de direction AP Racing renforcés.
· Amortisseurs à gaz Viarouge stage 2 ressort court (-35mm) Eibach.
· Kit butées amortisseur (roulement+butée) SKF renforcés.
· Freins avant Clio RS. Disque 280*24mm et étrier avec pistons 54 mm.
· Maitre cylindre 21mm clio williams.
· Plaquette ferodo ds2500.
· Refroidissement forcé par écopes et gaines .
· Elargisseur de voie double centrage de 20mm.
· Pneu en 195*45*15 michelin pilot exalto
. Crémaillere avec DA de clio 16s monté sur palier rigide ( Renault sport grA)
Trains arrière :
· Amortisseur Viarouge stage 2.
· Train arriere de clio williams grosse barre.
· Plaquettes Ferodo ds2500
· Durites freins aviation.
A venir équilibrage chassis , caisse a 830kg.
Voila lors du 1er passage au banc avec le turbo d'origine ( garett T2) réglé a 0.85b seulement je sortais 150Cv et 26mkg .
Avec le K16 sa donne 200cv a 1.2b et 28mkg , la carto n'est pas finie....
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Sanstitre1hr0je7
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Sanstitre2au4sd4
Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Courbeevo2le170808yannzh4
Cette hiver je passe avec un moteur de 5turbo que je vais préparé.
Bravo pour votre forum et vive la 5 turbo !!
Sportivement Yann
steve
steve
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 19:29
:bienvv: et jolie courbe de puissance ça doit marché
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 19:35
merci ! Je travaille pas mal le chassis en ce moment . Comme la carto a 1.2bar et quasi fini je vais bientot passer au stade final que jai prévu pour ce moteur : 1.5bar Wink . L'objectif c 220cv et au moin 30mkg .
Cet hiver pose de larceau etmontage d'un moteur de 5 turbo donc jvais essayer de sortir 260cv en souflant le moin fort possible
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 19:39
:bienvv:
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 19:41
Salut à toi, :bienvv: ...
j'ai lu pas mal de truc sur ton auto sur le Forum du club GT...et apparemment,elle envoie du lourd ta GT affraid affraid :mala: Razz
Tu gardes ton injection,ou tu passes à la Kjet avec ton futur projet Question
Dernière question(tu seras pas venu pour rien lol! ),ça passe dans le compartiment moteur de la GT avec le collecteur d'admission d'un coté et celui d'échappement de l'autre Question
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 19:50
Salut et :bienvv:
aderizan
aderizan
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 19:51
Salut Yann, je pense t'avoir vu l'autre fois ds les rues de clermont avec?
Tu n'as pas du m'apercevoir car j'etais avec mon 4x4, mais j'avais remarqué ce GTT.
Peut etre que ct pas toi et ds ce cas là yen a un autre qui a une belle caisse comme la tienne!
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 20:04
aderizan> c'est facile la mienne et la seule avec le toit ouvrant. on est 2 ou 3 GTT blanc nacré 168 sur clermont. Tu etais a coudes le WE dernier?
sinon je garde bien sur la gestion de r21 pour mon projet car bien plus evolué que la KJet. Pour les collecteurs il faut tout faire sur mesure admition et echappemnt. C'est un montage que tres peu on fais car assez difficile. Bcp de gens prefere monter un moteur de 1700volvo ou un clio turbo. Mais rien ne vaut un cléon:) meme si le montage demande bcp d'heure, d'usinage et de réflexion .
aderizan
aderizan
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 20:08
Non j'y etais pas!
Mais on auras bien l'occaz de se croiser....
nico
nico
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 20:12
Salut et :bienvv:
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 20:21
YannGTT a écrit:
sinon je garde bien sur la gestion de r21 pour mon projet car bien plus evolué que la KJet. Pour les collecteurs il faut tout faire sur mesure admition et echappemnt. C'est un montage que tres peu on fais car assez difficile.....meme si le montage demande bcp d'heure, d'usinage et de réflexion .
c'est clair que tu vas avoir du taf...mais au final, tu auras quelque chose de rare bom bom bom
ça va pas être evident de passer 250 chevaux et plus aux roues avants Exclamation ,de même pour la boite et les cardans Exclamation
Arrow t'as prevu quoi de ce coté là Question
fred02
fred02
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 20:41
Smile hello,:bienvv:
:bravOO: pour la préparation de ta GT Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! 3721730094
a++fred02
fab421
fab421
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 20:55
:bienvv:
MessageSujet: Re: Un auvergnat fan de 5 turbo mais qui roule qu'avec un GT   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 21:01
salut et :bienvv:
jp.isurf
jp.isurf
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 22:18
salut et :bienvv:
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 22:20
:bienvv:
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 22:25
salut et :bienvv:
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 22:32
:bienvv: quelle fiche technique!!
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 22:57
belle préparation complète, tu maitrises ! Si toute la puissance passe, y a pas grand chose qui doit te résister:|
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 23:01
:bienvv:
:bravOO: Pour ton auto
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMar 29 Juil - 23:21
:bienvv:
Salut et bonne chance dans ton projet.
Anakin
Anakin
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMer 30 Juil - 4:02
Elle doit envoyer le steack ta GTT affraid :bienvv:
sylvain2206
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeMer 30 Juil - 23:21
:bienvv:
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeJeu 31 Juil - 0:27
:bienvv: yaisse
nonoturbo
nonoturbo
MessageSujet: Re: Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine!   Super 5 GT Turbo Auvergnat a la sauce Alpine! Icon_minitimeJeu 31 Juil - 9:24
:bienvv:
Page 1 sur 38Aller à la page : 1, 2, 3 ... 19 ... 38  Suivant
» r5 alpine turbo or maxi forever fan - r21t custom injection
» moteur r5 alpine turbo en alpine atmo
» siege r 5 turbo 2 pareil que alpine turbo ??
» R5 turbo ou R5 alpine turbo? encore un mélange
» Comparer R5 turbo et super 5 GTT
