-40%
29.99 € 49.99 €
 Résolution problème moteur
+6
tour de corse
Cyril
10 participants
Résolution problème moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:58
pression de commande ou pression d'alim ??
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 18:59
je connais pas assez bien le circuit d'essence de la r5, je laisse ma place
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:00
Humidité , dans la tête d'allumeur Question
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:03
le lendemain du changement de filtre, test de la pompe à injection, presion commande et alim OK.
Je démarre, ralentit stable.
Le tour habituel, comme chacun à le sien et sur le chemin du retour, comme d'habitude.......
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:05
Pas d'humidité, cela m'était arrivé enété-automne, pas de pluie et la voiture couche dans un garage.
tour de corse
tour de corse
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:07
l injecteur de départ a froid qui merde
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:08
tain',c'est l'angoisse ton truc Exclamation Razz
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:13
Je pense que c'est un truc a la c-n !!!!
Nous sommes tous , sur le moteur , et peut-être non !!
Bizard !!
Cyril
Cyril
Je n'ai pas tester l'injecteur de départ à froid, problème trouvé avant.
Mais il doit bien marcher car depuis la voiture tourne bien.
Petits indices : comme dis plus haut, ce n'est pas un problème electrique, et problèmes jamais abordé sur le forum.
Si j'en dis plus, les spécialistes vont trouver de suite.
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:15
Quiquin 63 a raison, ce n'est pas un problème moteur, mais c'est dans le compartiment moteur.
Là j'en ai trop dit, non ?
garet t2
garet t2
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:21
une durite d essence qui ce pince du fait qu elle "devient molle" avec la tezmperature du compartiement moteur.
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:24
Cela se précise, mais ce n'est pas une durite qui se pince.
La température n'est pas en cause.
La solution est proche.
La pièce incriminée a été supprimée, pas remplacée !!!
Alors ?
garet t2
garet t2
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:30
la petite durite taree qui sort de l accumulateur (si c est comme ca que ca s appelle).
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:32
Non ce n'est pas cette durite.
garet t2
garet t2
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:33
Donc c est une durite:?:
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:36
Ce n'est pas une durite. Mais c'est en relation avec.
garet t2
garet t2
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:38
un indice:D Razz Razz Razz
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:48
C'est le dernier.
Reprenons le problème :
Le matin la voiture démarre bien , ralentit stable.
A force de chercher, le réservoir se vide.
Donc je vais mettre de l'essence. Im me faut faire 25-30 kms et bien sur avant d'arriver à la station, les 5 derniers kms, toujours les mêmes problèmes, raté à l'accélération, ralentit pas stable. Je coupe, fais le plein. Je redémarre et le ralentit est nickel, retour à la maison et avant d'arriver, je vais voir un copain qui a une turbo 2 pour lui faire voir mon problème.
Avant d'arriver chez lui, re-problême.
On met les 2 voitures à côté, la sienne qui tourne bien et la mienne qui ratatouille.
A travers les grilles, je remarque la présence de bulles d'air dans le tuyau qui alimente la pompe à injection.
Bien sur, sur sa voiture non.
Pourquoi ?
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 19:58
prises d'air dans les plongeurs du reservoir?
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 20:02
Pas de problèmes avec les résevoirs.
J'ai dit que le problème est dans le compartiment moteur.
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 20:09
scratch
C'est donc une prise d'aire entre 2 raccord de tuyau entre le filtre a essence ou autre idea
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 20:11
Pas de prise d'air, mais :ma!d:
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 20:14
fuite d'essence vers un collier de durite Suspect
Cyril
Cyril
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 20:22
Pas de fuite d'essence.
tour de corse
tour de corse
MessageSujet: Re: Résolution problème moteur   Résolution problème moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 3 Avr - 20:23
durite de dépression fendue
» probléme moteur
» problème moteur
» problème moteur!!!!
» Le problème, le moteur saute
» probleme de chauffe moteur sur mon gt
