-40%
29.99 € 49.99 €
 problém injection ou moteur??
+14
la case
berlinette76
noel47
CedTurbo
thierry moury
riche
18 participants
problém injection ou moteur?? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Sep - 18:07
j'ai fait un "ptit tour" avec franki comme copilote et elle a bien tourné (200km/h ) en 5 et j'ai pousser tous les rapports a 6 500 trs/m elle marche bien ,mes on vois sur la lambda qu'elle et toujour pauvre ,elle descent a 0.62 (sur indicateur ) et toujour avec 1.8 bars de contre pression matr1 matr1
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Sep - 19:33
t'as qu'a enrichir violent pour voir.
mais par le debit de la tete,pas par la pression de commande
t'es sur de ta sonde?
car a 600 mv t'aurais du prendre du cliqueti
CedTurbo
CedTurbo
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Sep - 19:54
Et ta temp echap, elle était à combien en pleine charge ? la lambda a peut être eu un peu chaud.
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Sep - 21:23
eh oui elle a senti qu il y avait un maitre a bord !! elle s est tenue tranquille !! lol! lol!
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Sep - 21:29
camboui76 a écrit:
ESBC a écrit:
T'as vérifié toutes les durites. Ca à l'air franchement d'être une prise d'air dans le circuit de suralim...
oui ça a l'air mes pas la chanson (dépression a 0.5 au mano au ralentie ,donc circuit étanche)et en charge si prise d'air ,tu entend un siflement
Pour moi 0.5 au mano veut pas dire circuit étanche mais soupapes adm étanches, c'est pas pareil...
scratch
CedTurbo
CedTurbo
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeMar 6 Sep - 22:33
Ta dépression est mesurée entre la culasse et le papillon, je suppose, donc tu pourrais avoir une fuite entre le papillon et le K jet, non ?
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Sep - 7:39
940°
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Sep - 14:26
j ai pas tout compris , il y a un un petit truc qui cloche mais quoi ,????????????? Shocked
elle tourne bien puis d un seul coup la richesse s éfondre geek un truc de dingue
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeMer 7 Sep - 20:14
camboui76 a écrit:
pour la pompe elle et neuve 6 bars 300l/h (test ok)
pas de prise d'air (dépréssion au ralenti ok)
avan quelle merde (avec la "ptit injection 3.2bar)
apré 2 bars
elle a tous les symptome d'une prise d'air ,mes sans prise d'air
Ta contre pression de 2 n'est donc pas bonne sur ton régulateur, vu que c'est dans 3.5 qu'il faut. Surement un problème à ce niveau. Clinquant en déroute déficient de temps à autre ?
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Sep - 7:05
je les testé avec un mano déporté il garde toujour la méme préssion ,j'en est méme essayer un autre et pareil
la case
la case
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeJeu 8 Sep - 22:20
De mon point de vu, ce qui règle ton débit d'essence c'est ton débit mètre à plateau.
Es tu sur qu'il n'a pas un point dure ? une couille qui face que ton débit mètre pense qu'il y a moins d'air que réellement à passer ?
je connais pas précisément le débit mètre de five, mais n'y a t il pas une membrane sur le dessus du plateau ? serait elle pas poreuse ?
Good luke.
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Sep - 21:45
Un dur ou une couille dans le piston du plateau sonde, possible...
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Sep - 22:04
et non j'ai testé 3 injections compléte différente (téte et plateau sonde) ?????????
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Sep - 19:52
Mauvais contact sur la pompe HP ?
Et le relais tachy tu as essayé avec un autre ?
idea
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Sep - 9:47
idea
Mad regarde les autre poste
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Sep - 14:11
Et alors, le tachy on en a pas encore parlé !
Mad
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Sep - 19:30
non mes quant tu branche la pompe en direct sur la batterie, il ne ser plus a rien Laughing
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Sep - 19:32
et en général ces la premiere chose que je supprime pour contrôler le fonctionnement des pompe
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeDim 11 Sep - 20:37
As-tu vérifié le rupteur de surpression à l'adm ?
Parceque lui, il coupe le relais tachy des pompes...
idea
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Sep - 2:53
As-tu fait controlé ta courbe d'allumage?
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Sep - 6:30
idea
je ne l'est plus et le faisceaux non plus
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Sep - 6:31
oui et avec l'usure elle et entre l'origine et le 200cv
27° a 4200 trs/m
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Sep - 20:09
Ta vanne de décharge du turbo n'a pas de point dur ?
Ton turbo n'a pas de jeu excessif au niveau de son axe ?
idea
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Sep - 21:13
non la préssion de turbo et bien a 1.1 bars ,la wastegate fonctionne trés bien
et le turbo je l'ai révisé ,et ces pareil
ne te prend pas la téte pour le moment elle roule avec ces 1.9 bars de contre pression(et marche pas mal du tous)
MessageSujet: Re: problém injection ou moteur??   problém injection ou moteur?? - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Sep - 21:27
J'aime bien votre question - réponse Laughing lol!
» moteur pas a pas injection du MAXI
» Souci de re-démarrage moteur règlage injection et allumeur
» problem numéro serie frappé a froid
» Injection
» injection
